Einleitung
Hier wird der Austausch der LED/Lautsprecherplatine und des Mikrofons gezeigt. Alle diese Bauteile befinden sich auf der gleichen Platine innerhalb des Gerätes. Sie können kaum einzeln getauscht werden, nur als Einheit.
Was du brauchst
Schalte den Echo aus und ziehe den Stecker.
Löse mit einem Plastiköffnungswerkzeug die Gummiauflage am Boden des Gerätes.
Drehe die vier 1,6 mm Torx T8 Schrauben heraus.
Entferne das untere schwarze zylindrische Gehäuseteil.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit dem Spudger hoch.
Entferne das Flachbandkabel aus dem Sockel.
Entferne den silberfarbenen Abstandshalter.
Entferne die schwarze Gummischeibe.
Entferne den weißen Kunststoffrahmen.
Ziehe das Flachbandkabel aus seinem Sockel auf der Platine.
Zum Zusammenbauen musst du die Schritte in umgekehrter Reihenfolge abarbeiten.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
I can’t seem to find the board anywhere. Where would you buy one?
