Zum Hauptinhalt wechseln
Amazon Echo Dot 2. Generation Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. Amazon Echo Dot 2. Generation Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 1 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 2 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte den Echo aus und ziehe den Stecker.
    • Löse mit einem Plastiköffnungswerkzeug die Gummiauflage am Boden des Gerätes.
  2. Amazon Echo Dot 2. Generation Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe die vier 1,6 mm Torx T8 Schrauben heraus.
    • Entferne das untere schwarze zylindrische Gehäuseteil.
  3. Amazon Echo Dot 2. Generation Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Klopfe leicht das Gehäuseteil an deinen Handballen so dass die schwarze Lautsprechereinheit heraus kommt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alexis White
505 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G3
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Where can one purchase the replacement speaker component?
ananomaus - Antwort
Can you inform us were to get replacement speaker please.
John Stead - Antwort
Yeah where can we buy the speaker? This tutorial doesn’t show how to replace it, it shows where to find it
Meghan Craig - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 13,021
