Zum Hauptinhalt wechseln
Amazon Echo Hauptplatine austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
31
Letzte 30 Tage:
140
Insgesamt:
16.946
Kommentare: 20
9 Kommentare zu Schritten, 11 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Hier wird der Austausch der Hauptplatine gezeigt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Amazon Echo Hauptplatine austauschen, Netzteil- und Verstärkerplatine: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte den Echo aus und ziehe den Stecker bevor du anfängst. Du könntest sonst das Gerät beschädigen.
      • Löse den Gummifuß vom Boden des Echo.
      • Ziehe nicht zu stark am Gummi, sonst verformt es sich. Benutze einen Spudger zum Ablösen, wenn es schwer geht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Amazon Echo Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Amazon Echo Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Amazon Echo Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 42,8 mm Torx T10 Schrauben am Boden des Echo.
      Frag FixBot
    3. Amazon Echo Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe vorsichtig die Platte mit der Platine hoch. Sei vorsichtig und löse noch keine Kabel von der Platine.
      Frag FixBot
    4. Amazon Echo Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse vorsichtig mit einer Pinzette die beiden Stecker an den roten und schwarzen Kabeln aus ihren Sockeln auf der Platine.
      • Ziehe nicht an den Kabeln, das könnte sie beschädigen. Ziehe an den Steckern.
      Frag FixBot
    5. Amazon Echo Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Amazon Echo Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe den Sicherungsbügel aus Plastik am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Platine hoch.
      • Ziehe das Flachbandkabel aus dem Sockel. Die Platine sollte nun frei sein.
      Frag FixBot
    6. Amazon Echo Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Amazon Echo Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Amazon Echo Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drücke die beiden Plastikrasten auf der Platte mit dem Spudger zurück.
      • Hebe die Platine an und weg von der Platte.
      Frag FixBot
    1. Amazon Echo Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 1 von 2 Amazon Echo Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die Plastikplatte am Boden. Entferne dann die Verkleidung.
      Frag FixBot
    2. Amazon Echo Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Löse die Textilummantelung des Echo.
      • Sei vorsichtig und zerreiße nicht den Stoff. Wenn er sich schwer ablöst hilf mit einem Spudger nach.
      Frag FixBot
    3. Amazon Echo Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Amazon Echo Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 9,7 mm Torx T10 Schrauben.
      Frag FixBot
    4. Amazon Echo Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Amazon Echo Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Amazon Echo Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Hebe die braunen und schwarzen Sicherungsbügel der ZIF Verbinder an den Enden der Hauptplatine hoch.
      • Ziehe die beiden Flachbandkabel aus den Verbindern auf der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    5. Amazon Echo Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebe die Hauptplatine aus dem Echo.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Alexander Albert
1.169 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Where can you get the mmotherboard
Glen Seay - Antwort Teilen
same question. where do i get replacement motherboard?
akn978s - Antwort Teilen
This is how to remove the motherboard not how to replace it....geez
adairt - Antwort Teilen
There is a reason why people look for information on how to remove it; and that is … TO REPLACE IT! So, where can you get a replacement?
arcsnsparks2000 - Antwort Teilen
So no place to buy the motherboard, iv striped it down but can’t buy the board anywhere
mark crewe - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 140
Insgesamt: 16,946
