Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hier wird der Austausch des Hochtöners gezeigt. Dieser Lautsprecher ist eben für die höheren Töne zuständig, sein Austausch hilft vielleicht, wenn der Echo schlecht klingt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Hebe vorsichtig die Platte mit der Platine hoch. Sei vorsichtig und löse noch keine Kabel von der Platine.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse vorsichtig mit einer Pinzette die beiden Stecker an den roten und schwarzen Kabeln aus ihren Sockeln auf der Platine.
Hebe den Sicherungsbügel aus Plastik am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Platine hoch.
Ziehe das Flachbandkabel aus dem Sockel. Die Platine sollte nun frei sein.
Drücke die beiden Plastikrasten auf der Platte mit dem Spudger zurück.
Hebe die Platine an und weg von der Platte.
Entferne die Plastikplatte am Boden. Entferne dann die Verkleidung.
Entferne die vier 42,8 mm Torx T10 Schrauben rings um den Hochtöner.
Entferne den Hochtöner und die daran angebrachte Halterung vom Echo.
Biege die Halteklammern aus Kunststoff am Rand des Lautsprechers mit den Fingern oder dem Spudger zurück.
Entferne den Hochtöner von der Plastikhalterung.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Anyone know where to get a replacement tweeter?
Can anyone provide me the spare tweeter of Amazon echo dot 3rd generation
