Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hier wird der Austausch der LED/Mikrofonplatine gezeigt. Auf der Platine befinden sich die LED Anzeige und eine Gruppe von sieben Mikrofonen. Wenn der Echo dich nicht gut versteht oder dir Anzeige schlecht ist könnte ein Austausch helfen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Hebe vorsichtig die Platte mit der Platine hoch. Sei vorsichtig und löse noch keine Kabel von der Platine.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse vorsichtig mit einer Pinzette die beiden Stecker an den roten und schwarzen Kabeln aus ihren Sockeln auf der Platine.
Hebe den Sicherungsbügel aus Plastik am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Platine hoch.
Ziehe das Flachbandkabel aus dem Sockel. Die Platine sollte nun frei sein.
Drücke die beiden Plastikrasten auf der Platte mit dem Spudger zurück.
Hebe die Platine an und weg von der Platte.
Entferne die Plastikplatte am Boden. Entferne dann die Verkleidung.
Hebe die braunen und schwarzen Sicherungsbügel der ZIF Verbinder an den Enden der Hauptplatine hoch.
Ziehe die beiden Flachbandkabel aus den Verbindern auf der Hauptplatine.
Entferne die 9,7 mm T10 Torx Schraube auf der gegenüberliegenden Seite des Echo.
Drehe die vier 9,7 mm Torx T9 Schrauben auf der Rückseite der Einheit mit dem Lautstärkering heraus.
Drehe die Platte herum und entferne das schwarze Zahnrad und den weißen Kunststoffring.
Löse die braune Sicherung am ZIF Verbinder und ziehe das Flachbandkabel aus dem Sockel.
Hebe die LED/Mikrofonplatine von der Platte weg.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
