Einleitung
Hier wird der Austausch der Hauptplatine gezeigt.
Was du brauchst
Hebe vorsichtig die Platte mit der Platine hoch. Sei vorsichtig und löse noch keine Kabel von der Platine.
Löse vorsichtig mit einer Pinzette die beiden Stecker an den roten und schwarzen Kabeln aus ihren Sockeln auf der Platine.
Hebe den Sicherungsbügel aus Plastik am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Platine hoch.
Ziehe das Flachbandkabel aus dem Sockel. Die Platine sollte nun frei sein.
Drücke die beiden Plastikrasten auf der Platte mit dem Spudger zurück.
Hebe die Platine an und weg von der Platte.
Entferne die Plastikplatte am Boden. Entferne dann die Verkleidung.
Hebe die braunen und schwarzen Sicherungsbügel der ZIF Verbinder an den Enden der Hauptplatine hoch.
Ziehe die beiden Flachbandkabel aus den Verbindern auf der Hauptplatine.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
11 Kommentare
There is a reason why people look for information on how to remove it; and that is … TO REPLACE IT! So, where can you get a replacement?
So no place to buy the motherboard, iv striped it down but can’t buy the board anywhere
