Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hier wird der Austausch der Netzteil- und Verstärkerplatine gezeigt. Diese Platine versorgt verschiedene Baugruppen mit Strom und die Lautsprecher mit Tonsignalen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Hebe vorsichtig die Platte mit der Platine hoch. Sei vorsichtig und löse noch keine Kabel von der Platine.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse vorsichtig mit einer Pinzette die beiden Stecker an den roten und schwarzen Kabeln aus ihren Sockeln auf der Platine.
Hebe den Sicherungsbügel aus Plastik am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Platine hoch.
Ziehe das Flachbandkabel aus dem Sockel. Die Platine sollte nun frei sein.
Drücke die beiden Plastikrasten auf der Platte mit dem Spudger zurück.
Hebe die Platine an und weg von der Platte.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
22 Kommentare zur Anleitung
It's great that you have provided these instructions. I need to do this with mine. Do you know where I can get a replacement board?
Great instructions BUT ...... THERE IS NO PLACE TO BUY THE BOARD!! (It's proprietary to Amazon) So this instruction is about as useful as jumping out of a plane before asking for a parachute.
Where do I get a replacement board ?
