Zum Hauptinhalt wechseln
Amazon Echo Netzteil- und Verstärkerplatine austauschen
Was du brauchst
  1. Amazon Echo Netzteil- und Verstärkerplatine austauschen, Netzteil- und Verstärkerplatine: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Echo aus und ziehe den Stecker bevor du anfängst. Du könntest sonst das Gerät beschädigen.
    • Löse den Gummifuß vom Boden des Echo.
    • Ziehe nicht zu stark am Gummi, sonst verformt es sich. Benutze einen Spudger zum Ablösen, wenn es schwer geht.
  2. Amazon Echo Netzteil- und Verstärkerplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Amazon Echo Netzteil- und Verstärkerplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Amazon Echo Netzteil- und Verstärkerplatine austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 42,8 mm Torx T10 Schrauben am Boden des Echo.
  3. Amazon Echo Netzteil- und Verstärkerplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig die Platte mit der Platine hoch. Sei vorsichtig und löse noch keine Kabel von der Platine.
  4. Amazon Echo Netzteil- und Verstärkerplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Löse vorsichtig mit einer Pinzette die beiden Stecker an den roten und schwarzen Kabeln aus ihren Sockeln auf der Platine.
    • Ziehe nicht an den Kabeln, das könnte sie beschädigen. Ziehe an den Steckern.
  5. Amazon Echo Netzteil- und Verstärkerplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Amazon Echo Netzteil- und Verstärkerplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Sicherungsbügel aus Plastik am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Platine hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel aus dem Sockel. Die Platine sollte nun frei sein.
  6. Amazon Echo Netzteil- und Verstärkerplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Amazon Echo Netzteil- und Verstärkerplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Amazon Echo Netzteil- und Verstärkerplatine austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke die beiden Plastikrasten auf der Platte mit dem Spudger zurück.
    • Hebe die Platine an und weg von der Platte.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G3
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
22 Kommentare
It's great that you have provided these instructions. I need to do this with mine. Do you know where I can get a replacement board?
Taylor Wolf - Antwort
Taylor, did you ever find a new board? I need one too.
Mark Hall -
Great instructions BUT ...... THERE IS NO PLACE TO BUY THE BOARD!! (It's proprietary to Amazon) So this instruction is about as useful as jumping out of a plane before asking for a parachute.
blueskymining -
same here...
D Nation - Antwort
Where do I get a replacement board ?
Sean Burch - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 26,766
