Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Amazon Echo Show (2. Generation) Schallschutzschaumstoff ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
9
Letzte 30 Tage:
58
Insgesamt:
2.228
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den beschädigten oder verschmutzten Schallschutzschaumstoff an deinem Echo Show (2. Generation) ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Amazon Echo Show (2. Generation) Schallschutzschaumstoff ersetzen, Schallschutzschaumstoff: Schritt 1, Bild 1 von 3 Amazon Echo Show (2. Generation) Schallschutzschaumstoff ersetzen, Schallschutzschaumstoff: Schritt 1, Bild 2 von 3 Amazon Echo Show (2. Generation) Schallschutzschaumstoff ersetzen, Schallschutzschaumstoff: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und ausgeschaltet ist.
      • Drehe die beiden Schraubstopfen mit einem Metall-Spudger gegen den Uhrzeigersinn, bis sie 90 Grad von ihrer ursprünglichen Position entfernt sind.
      • Ziehe jeden der Stopfen heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Amazon Echo Show (2. Generation) Schallschutzschaumstoff ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Amazon Echo Show (2. Generation) Schallschutzschaumstoff ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Amazon Echo Show (2. Generation) Schallschutzschaumstoff ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Verwende den Metall-Spudger, um das Schallschutzmaterial auszuhebeln und einen Spalt zwischen dem Material und dem Rahmen zu schaffen.
      • Sobald du das Schallschutzmaterial auf beiden Seiten ausreichend vom Rahmen gelöst hast, nimm es mit den Händen vom Rahmen ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Schyler Sapinski
332 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 2,228
