Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigen wir dir, wie du die Leiterplatte entfernst, die an den Lautsprechern befestigt ist. Die Reparatur lässt sich mit einem Spudger und ein paar Schraubendrehern in wenigen einfachen Schritten durchführen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe die beiden Schraubstopfen mit einem Metall-Spudger gegen den Uhrzeigersinn, bis sie 90 Grad von ihrer ursprünglichen Position entfernt sind.
Ziehe jeden der Stopfen heraus.
Verwende den Metall-Spudger, um das Schallschutzmaterial auszuhebeln und einen Spalt zwischen dem Material und dem Rahmen zu schaffen.
Sobald du das Schallschutzmaterial auf beiden Seiten ausreichend vom Rahmen gelöst hast, nimm es mit den Händen vom Rahmen ab.
Drehe die 4 mm Schrauben des weißen Gehäuses mit einem TR1-Schraubendreher-Bit heraus.
Ziehe oben am Gehäuse, bis es sich vollständig löst.
Greife die zwei weißen Stecker fest und ziehe sie nach unten, bis sie sich lösen.
Drehe die 4 mm großen, rot markierten Schrauben mit dem TR6-Schraubendreher heraus.
Trenne das Flachbandkabel von der Leiterplatte, indem du es am oberen Ende greifst und von der Platine abziehst.
Drehe die rot markierten 4-mm-Schrauben mit dem J1-Schraubendreher-Bit heraus.
Schiebe die Soundkarte vorsichtig nach oben aus dem schwarzen Gehäuse heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
