Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung führt dich durch den Austausch des Displays deines Amazon Echo Show 10 3. Generation. Das Display zeigt die Benutzeroberfläche des Geräts an und ermöglicht die Steuerung von Einstellungen und Funktionen. Falls das Display nicht einschaltet, nicht auf Touch-Eingaben reagiert oder beschädigt beziehungsweise gerissen ist, kann ein Austausch erforderlich sein.
Falls möglich, empfiehlt es sich, das Gerät vor dem Austausch des Displays über den physischen Power-Button neu zu starten, da dies das Problem möglicherweise ohne Demontage beheben kann. Bitte wirf einen Blick auf die Fehlerdiagnose-Seite des Amazon Echo Show 10 3. Generation, bevor du dich für einen Austausch entscheidest.
Falls das Display deines Geräts gesprungen oder zerbrochen ist, findest du in der hier verlinkten Anleitung Informationen zur Vorbereitung von beschädigten Displays für den Austausch.
Was du brauchst
Werkzeuge
Greife das Echo-Gerät im aufrechten Stand fest an der Basis und heble mit dem blauen Öffnungswerkzeug vorsichtig den Deckel vom Lautsprechergitter ab.
Nimm den Deckel ab und lege ihn beiseite.
Entferne mit einem Torx-Security-TR8-Schraubendreher die sechs 9 mm langen Schrauben entlang des Rands der Kunststoffblende an der Oberkante des Geräts.
Löse die Klebedichtung, die den Rand mit der Grundplatte verbindet, indem du ein Jimmy unter die Kante schiebst und vorsichtig von einer Seite zur anderen fährst.
Hebe die äußerste Kante des Kunststoff-Rands (am weitesten vom Display entfernt) an, um ihn zu entfernen, und lege ihn beiseite.
Entferne die fünf 10 mm Schrauben am Rand der Oberseite der Basis mit einem Torx-T6-Schraubendreher.
Halte mit einer Hand das Display am Hals fest und mit der anderen den Gerätesockel, und hebe das Gerät vorsichtig aus der Netzschale.
Lege die Schale beiseite.
Kippe das Gerät so, dass die Unterseite des Displays und dessen Hals zu dir zeigen.
Entferne die zwei 5-mm-Schrauben von der Unterseite des Display-Halses mit einem T6 Torx-Schraubendreher.
Klappe die kleine Verriegelungsklappe am Flachbandkabel-Stecker in der Mitte der freigelegten Unterseite des Displayhalses mit einem Öffnungswerkzeug nach oben.
Ziehe das Kabel vorsichtig heraus.
Kippe das Gerät in die aufrechte Position.
Entferne die vier 11 mm Torx-Security-Schrauben oben am Displayhals mit einem TR10 Torx-Security-Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
6 Kommentare zur Anleitung
@tomaszk64280 por la plataforma de amazon, pero no aparece el tutorial para cambiar solo la pantalla
Wenn ihr eine Quelle gefunden habt wäre eine info schön ich suche nun auch nach einem kleinen missgeschick...
