Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Greife das Echo-Gerät im aufrechten Stand fest an der Basis und heble mit dem blauen Öffnungswerkzeug vorsichtig den Deckel vom Lautsprechergitter ab.
Nimm den Deckel ab und lege ihn beiseite.
Entferne mit einem Torx-Security-TR8-Schraubendreher die sechs 9 mm langen Schrauben entlang des Rands der Kunststoffblende an der Oberkante des Geräts.
Löse die Klebedichtung, die den Rand mit der Grundplatte verbindet, indem du ein Jimmy unter die Kante schiebst und vorsichtig von einer Seite zur anderen fährst.
Hebe die äußerste Kante des Kunststoff-Rands (am weitesten vom Display entfernt) an, um ihn zu entfernen, und lege ihn beiseite.
Entferne die fünf 10 mm Schrauben am Rand der Oberseite der Basis mit einem Torx-T6-Schraubendreher.
Halte mit einer Hand das Display am Hals fest und mit der anderen den Gerätesockel, und hebe das Gerät vorsichtig aus der Netzschale.
Lege die Schale beiseite.
Kippe das Gerät so, dass die Unterseite des Displays und dessen Hals zu dir zeigen.
Entferne die zwei 5-mm-Schrauben von der Unterseite des Display-Halses mit einem T6 Torx-Schraubendreher.
Klappe die kleine Verriegelungsklappe am Flachbandkabel-Stecker in der Mitte der freigelegten Unterseite des Displayhalses mit einem Öffnungswerkzeug nach oben.
Ziehe das Kabel vorsichtig heraus.
Kippe das Gerät in die aufrechte Position.
Entferne die vier 11 mm Torx-Security-Schrauben oben am Displayhals mit einem TR10 Torx-Security-Schraubendreher.
Führe ein Jimmy entlang der Naht zwischen Display und Gehäuse ein und schiebe es die gesamte Länge entlang, um beide Seiten zu trennen.
Halte das Display in einem Winkel von der Platine weg, um eine freie Sicht zu gewährleisten und das Flachbandkabel nicht zu spannen.
Setze die Spitze deines Öffnungswerkzeugs unter die Kante des Displaysteckers und heble den Stecker gerade aus seinem Anschluss.
Lege das Display beiseite.
Setze die Spitze deines Öffnungswerkzeugs unter die Kante des orangefarbenen Steckers und heble ihn gerade aus seinem Anschluss.
Entferne mit dem T5 Torx-Schraubendreher die zwei 4 mm Schrauben von der Abdeckung über der Mikrofon-Platine und die eine 4 mm Schraube, die die Platine selbst hält.
Hebele mit einem Spudger unter die Mikrofonplatine und löse vorsichtig den Verbindungskleber.
Nachdem die Klebedichtung gelöst wurde, hebe die Mikrofonplatine vorsichtig an und nimm sie heraus.
Entferne die acht schwarzen 8 mm Torx-Schrauben (T5) von der silbernen Abdeckung.
Entferne mit einer Pinzette das orangefarbene Klebeband von der Oberseite jedes Flachbandkabels.
Ziehe jedes Flachbandkabel mit einer Pinzette vorsichtig direkt aus seinem Anschluss.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um die drei schwarzen Antennenkabel, die mit der Display-Platine verbunden sind, anzuheben und zu trennen.
Entferne die drei 7 mm langen goldfarbenen Schrauben mit einem Torx-Schraubendreher T5.
Entferne vorsichtig die Platine.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
