Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Amazon Echo Show 10 3. Generation Hochtöner austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
69
Insgesamt:
662
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 25 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung führt dich durch den grundlegenden Austausch der beiden Hochtöner in deinem Amazon Echo Show 10 3. Generation. Diese Hochtöner sind für die Wiedergabe hoher Frequenzen (auch bekannt als „Höhen“) zuständig und müssen unter Umständen ausgetauscht werden, wenn sie nicht ordnungsgemäß funktionieren. Eine Fehlfunktion dieser Komponente äußert sich durch verzerrten Ton oder das komplette Ausbleiben von Klang.
Stelle sicher, dass andere Lösungen, die auf der Fehlerdiagnose-Seite für Amazon Echo Show 10 3. Generation aufgeführt sind (wie das Aufheben der Stummschaltung deines Echo oder das Ausschalten des „Nicht stören“-Modus), ausprobiert wurden, bevor du mit der Demontage und dem Austausch beginnst.
Bevor du beginnst, schalte das Gerät aus.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Amazon Echo Show 10 3. Generation Hochtöner austauschen, Hochtöner: Schritt 1, Bild 1 von 2 Amazon Echo Show 10 3. Generation Hochtöner austauschen, Hochtöner: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Stelle das Echo-Gerät aufrecht hin, halte die Basis gut fest und heble den Deckel mit dem blauen Öffnungswerkzeug vorsichtig vom Lautsprechergitter ab.
      • Nimm den Deckel ab und lege ihn beiseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Amazon Echo Show 10 3. Generation Hochtöner austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem TR8 Torx-Security-Schraubendreher die sechs 9 mm langen Schrauben vom Rand der Kunststoffblende an der Oberseite des Geräts.
      Frag FixBot
    3. Amazon Echo Show 10 3. Generation Hochtöner austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Amazon Echo Show 10 3. Generation Hochtöner austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Löse die Klebedichtung, die den Rand mit der Basis verbindet, indem du einen Jimmy unter den Rand schiebst und ihn vorsichtig von einer Seite zur anderen bewegst.
      • Hebe den äußersten Rand des Kunststoffrands (am weitesten vom Display entfernt) an, um ihn zu entfernen, und lege ihn beiseite.
      • Nachdem die Schrauben im vorherigen Schritt entfernt wurden, wird dieses Bauteil nur noch durch Kleber an seinem Platz gehalten. Eventuell musst du etwas Kraft anwenden, um die Verbindung durch verbleibende Klebereste zu lösen und den Rand zu entfernen. Du kannst auch etwas Wärme mit dem iOpener anwenden, um den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Amazon Echo Show 10 3. Generation Hochtöner austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 10 mm Schrauben an der Außenkante der Oberseite des Gehäusebodens mit einem Torx-T6-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Amazon Echo Show 10 3. Generation Hochtöner austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Amazon Echo Show 10 3. Generation Hochtöner austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Halte mit einer Hand den Hals des Displays fest und mit der anderen die Gerätebasis und hebe das Gerät vorsichtig aus der Netzhülle.
      • Lege die Hülle beiseite.
      Frag FixBot
    6. Amazon Echo Show 10 3. Generation Hochtöner austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Amazon Echo Show 10 3. Generation Hochtöner austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät auf die Seite, sodass die Außenseite des Hochtöners zu dir zeigt.
      • Löse den 3-poligen Stecker, der den Hochtöner mit der Basis verbindet, mit den Fingern. Halte ihn so nah wie möglich an der Basis des Kabels und ziehe ihn gerade aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    7. Amazon Echo Show 10 3. Generation Hochtöner austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 10 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Hochtöner an der Hauptlautsprecherbasis befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    8. Amazon Echo Show 10 3. Generation Hochtöner austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne den Hochtöner.
      • Wiederhole die vorherigen Schritte, falls du den anderen Hochtöner entfernst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Macy Ormand
1.101 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 662
