Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Amazon Echo Show 10 3. Generation Mikrofon austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
81
Insgesamt:
913
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Diese Anleitung führt dich durch den Austausch des Mikrofons in deinem Amazon Echo Show 10 3. Generation. Das Mikrofon ist dafür zuständig, Sprachbefehle für die Reaktion des Geräts entgegenzunehmen sowie Audio während Anrufen zu empfangen. Falls die Mikrofonplatine im Gerät defekt oder beschädigt ist, reagiert das Gerät (und der Alexa-Assistent) möglicherweise nicht auf Sprachbefehle oder kann diese nur schlecht hören. In diesem Fall ist ein Austausch dieser Komponente unter Umständen erforderlich.
Stelle sicher, dass das Mikrofon sowohl über die physische Mikrofontaste als auch in den Einstellungen ordnungsgemäß eingeschaltet ist, bevor du mit dem Zerlegen beginnst. Bitte überprüfe die anderen Lösungen auf der Fehlerdiagnose-Seite für den Amazon Echo Show 10 3. Generation, bevor du einen Austausch vornimmst.
Für diese Anleitung musst du mehrere verklebte Komponenten aufhebeln und entfernen. Die lange Dauer dieser Anleitung liegt an der hohen Anzahl kleiner Bauteile, die ausgebaut werden müssen, und nicht an der Komplexität des Zerlegens selbst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Amazon Echo Show 10 3. Generation Mikrofon austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Amazon Echo Show 10 3. Generation Mikrofon austauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Greife das Echo-Gerät im aufrechten Stand fest an der Basis und heble mit dem blauen Öffnungswerkzeug vorsichtig den Deckel vom Lautsprechergitter ab.
      • Nimm den Deckel ab und lege ihn beiseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Amazon Echo Show 10 3. Generation Mikrofon austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem Torx-Security-TR8-Schraubendreher die sechs 9 mm langen Schrauben entlang des Rands der Kunststoffblende an der Oberkante des Geräts.
      Frag FixBot
    3. Amazon Echo Show 10 3. Generation Mikrofon austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Amazon Echo Show 10 3. Generation Mikrofon austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Löse die Klebedichtung, die den Rand mit der Grundplatte verbindet, indem du ein Jimmy unter die Kante schiebst und vorsichtig von einer Seite zur anderen fährst.
      • Hebe die äußerste Kante des Kunststoff-Rands (am weitesten vom Display entfernt) an, um ihn zu entfernen, und lege ihn beiseite.
      • Nachdem die Schrauben im vorherigen Schritt entfernt wurden, wird dieses Bauteil nur noch durch Klebstoff gehalten. Möglicherweise musst du etwas Kraft anwenden, um die durch verbleibenden Klebstoff entstandene Verbindung zu lösen und den Rand zu entfernen. Du kannst auch etwas Wärme mit dem iOpener anwenden, um den Klebstoff zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Amazon Echo Show 10 3. Generation Mikrofon austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 10 mm Schrauben am Rand der Oberseite der Basis mit einem Torx-T6-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Amazon Echo Show 10 3. Generation Mikrofon austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Amazon Echo Show 10 3. Generation Mikrofon austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Halte mit einer Hand das Display am Hals fest und mit der anderen den Gerätesockel, und hebe das Gerät vorsichtig aus der Netzschale.
      • Lege die Schale beiseite.
      Frag FixBot
    6. Amazon Echo Show 10 3. Generation Mikrofon austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Kippe das Gerät so, dass die Unterseite des Displays und dessen Hals zu dir zeigen.
      • Du benötigst eventuell Hilfe, um es in dieser Position zu halten. Alternativ kannst du das Gerät auf eine weiche Unterlage legen, damit es nicht beschädigt wird.
      • Entferne die zwei 5-mm-Schrauben von der Unterseite des Display-Halses mit einem T6 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    7. Amazon Echo Show 10 3. Generation Mikrofon austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Amazon Echo Show 10 3. Generation Mikrofon austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe die Platte an, um sie vom Hals des Geräts abzunehmen.
      • Lege sie für den Wiederzusammenbau beiseite.
      Frag FixBot
    8. Amazon Echo Show 10 3. Generation Mikrofon austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Klappe die kleine Verriegelungsklappe am Flachbandkabel-Stecker in der Mitte der freigelegten Unterseite des Displayhalses mit einem Öffnungswerkzeug nach oben.
      • Ziehe das Kabel vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    9. Amazon Echo Show 10 3. Generation Mikrofon austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Kippe das Gerät in die aufrechte Position.
      • Entferne die vier 11 mm Torx-Security-Schrauben oben am Displayhals mit einem TR10 Torx-Security-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    10. Amazon Echo Show 10 3. Generation Mikrofon austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Amazon Echo Show 10 3. Generation Mikrofon austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe das Display und seinen Verbindungshals vorsichtig von der Basis ab.
      Frag FixBot
    1. Amazon Echo Show 10 3. Generation Mikrofon austauschen, Mikrofon: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Führe ein Jimmy entlang der Naht zwischen Display und Gehäuse ein und schiebe es die gesamte Länge entlang, um beide Seiten zu trennen.
      • Für diesen speziellen Schritt ist unter Umständen etwas Kraft erforderlich, um beide Teile voneinander zu lösen. Die Verbindung ist vor allem an den vier Ecken besonders fest. Verwende den iOpener, um den Kleber etwas zu lösen.
      Frag FixBot
    2. Amazon Echo Show 10 3. Generation Mikrofon austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Trenne das Display vorsichtig von der Basis.
      • In der oberen Ecke halten die beiden Bauteile durch eine geringe Menge Klebstoff zusammen, weshalb beim Trennen möglicherweise etwas mehr Kraft erforderlich ist.
      • Reiße das Display nicht ab, da es durch ein Displaykabel verbunden ist.
      Frag FixBot
    3. Amazon Echo Show 10 3. Generation Mikrofon austauschen, Display abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Amazon Echo Show 10 3. Generation Mikrofon austauschen, Display abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Halte das Display in einem Winkel von der Platine weg, um eine freie Sicht zu gewährleisten und das Flachbandkabel nicht zu spannen.
      • Setze die Spitze deines Öffnungswerkzeugs unter die Kante des Displaysteckers und heble den Stecker gerade aus seinem Anschluss.
      • Achte sehr darauf, nur unter die Kante des Steckers zu hebeln und nicht unter den Anschluss selbst. Wenn du unter den Anschluss hebelst, trennst du ihn von der Leiterplatte, was spezialisierte Mikrolöt-Kenntnisse und -Ausrüstung zur Reparatur erfordert.
      • Lege das Display beiseite.
      Frag FixBot
    4. Amazon Echo Show 10 3. Generation Mikrofon austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Setze die Spitze deines Öffnungswerkzeugs unter die Kante des orangefarbenen Steckers und heble ihn gerade aus seinem Anschluss.
      • Richte zum Anschließen den Stecker vorsichtig über seinem Anschluss aus und drücke ihn mit dem Finger fest – erst auf einer Seite, dann auf der anderen –, bis er hörbar einrastet.
      Frag FixBot
    5. Amazon Echo Show 10 3. Generation Mikrofon austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem T5 Torx-Schraubendreher die zwei 4 mm Schrauben von der Abdeckung über der Mikrofon-Platine und die eine 4 mm Schraube, die die Platine selbst hält.
      Frag FixBot
    6. Amazon Echo Show 10 3. Generation Mikrofon austauschen, Mikrofonplatine entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Amazon Echo Show 10 3. Generation Mikrofon austauschen, Mikrofonplatine entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Amazon Echo Show 10 3. Generation Mikrofon austauschen, Mikrofonplatine entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Hebele mit einem Spudger unter die Mikrofonplatine und löse vorsichtig den Verbindungskleber.
      • Die Platine ist festgeklebt; verwende also den Spudger, um den Kleber zu lösen. Das kann etwas dauern, aber sei geduldig, um das Gerät nicht zu beschädigen.
      • Das Mikrofon ist empfindlich und relativ instabil; daher wird ein vorsichtiges Vorgehen beim Lösen des Klebers empfohlen.
      • Nachdem die Klebedichtung gelöst wurde, hebe die Mikrofonplatine vorsichtig an und nimm sie heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Macy Ormand
1.101 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 913
