Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Amazon Echo Show 10 3. Generation Schwenkmotor austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
10
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
90
Insgesamt:
858
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 45 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung führt dich durch den Austausch des motorisierten Schwenkbauteils in deinem Amazon Echo Show 10 3. Generation. Der Motor sorgt dafür, dass sich dein Amazon Echo Gerät drehen und Bewegungen verfolgen kann, wenn diese Funktion aktiviert ist. Wenn dein Gerät sich nicht mehr automatisch oder manuell dreht oder Bewegungen nicht mehr verfolgt, liegt möglicherweise ein Defekt am Motor vor und dieser muss ausgetauscht werden.
Bitte prüfe, ob die Kamera eingeschaltet und die Drehfunktion aktiviert ist, bevor du davon ausgehst, dass das Bauteil ausgetauscht werden muss. Weitere Informationen findest du auf der Seite zur Fehlerdiagnose des Amazon Echo Show 10 3. Generation.
Für diese Anleitung musst du mehrere geklebte Bauteile abhebeln und entfernen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Amazon Echo Show 10 3. Generation Schwenkmotor austauschen, Schwenkmotor: Schritt 1, Bild 1 von 2 Amazon Echo Show 10 3. Generation Schwenkmotor austauschen, Schwenkmotor: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Stelle das Echo-Gerät aufrecht hin, halte die Basis gut fest und heble mit dem blauen Öffnungswerkzeug vorsichtig den Deckel von der Lautsprechergitter-Basis.
      • Nimm den Deckel ab und lege ihn beiseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Amazon Echo Show 10 3. Generation Schwenkmotor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem Torx-Security-TR8-Schraubendreher die sechs 9-mm-Schrauben am Rand der Kunststoffblende an der Oberkante des Geräts.
      Frag FixBot
    3. Amazon Echo Show 10 3. Generation Schwenkmotor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Amazon Echo Show 10 3. Generation Schwenkmotor austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Löse die Klebedichtung, die den Rand mit der Basis verbindet, indem du einen Jimmy unter den Rand schiebst und ihn vorsichtig von einer Seite zur anderen bewegst.
      • Hebe die äußerste Kante des Kunststoff-Rands (am weitesten vom Display entfernt) an, um ihn zu entfernen und beiseite zu legen.
      • Nachdem du im vorherigen Schritt die Schrauben entfernt hast, wird diese Komponente nur noch durch Klebstoff gehalten. Eventuell musst du etwas Kraft anwenden, um die durch verbleibenden Klebstoff entstandene Dichtung zu lösen und den Rand zu entfernen. Du kannst auch etwas Wärme mit dem iOpener anwenden, um den Klebstoff zu lockern.
      Frag FixBot
    4. Amazon Echo Show 10 3. Generation Schwenkmotor austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 10 mm langen Torx-Schrauben am Rand der Oberseite der Basis mit einem Torx-T6-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Amazon Echo Show 10 3. Generation Schwenkmotor austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Amazon Echo Show 10 3. Generation Schwenkmotor austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Halte das Displaygehäuse mit einer Hand fest und mit der anderen die Gerätebasis, während du das Gerät vorsichtig aus der Netzabdeckung hebst.
      • Lege die Abdeckung beiseite.
      Frag FixBot
    6. Amazon Echo Show 10 3. Generation Schwenkmotor austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Amazon Echo Show 10 3. Generation Schwenkmotor austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät auf die Seite, sodass die Unterseite nach außen und oben zeigt.
      • Verwende ein blaues Öffnungswerkzeug entlang der Kante der Basis, um den Klebestreifen aufzuhebeln.
      • Ziehe den Streifen vorsichtig ab und lege ihn beiseite.
      • Es ist etwas Kraft erforderlich, um den Gummistreifen von den Standfüßen des Geräts zu lösen.
      Frag FixBot
    7. Amazon Echo Show 10 3. Generation Schwenkmotor austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Amazon Echo Show 10 3. Generation Schwenkmotor austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 9 mm Schrauben am Rand der Geräteunterseite mit einem T10 Torx-Schraubendreher.
      • Entferne die Kunststoff-Bodenabdeckung und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    8. Amazon Echo Show 10 3. Generation Schwenkmotor austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 11 mm Schrauben von der Motorhalterung am hervorstehenden Rand an der Unterseite des Geräts mit einem Torx T10-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    9. Amazon Echo Show 10 3. Generation Schwenkmotor austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Amazon Echo Show 10 3. Generation Schwenkmotor austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Kippe das Gerät so, dass die Seite der Basis unter der Verbindung zum Display nach oben zeigt und gut sichtbar ist.
      • Entferne die beiden 7 mm Torx-Schrauben von der Abdeckung des Flachbandkabels, das an der Motorhalterung befestigt ist, mit einem T6 Torx-Schraubendreher.
      • Entferne die Abdeckung des Flachbandkabels vorsichtig mit einer stumpfen Pinzette und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    10. Amazon Echo Show 10 3. Generation Schwenkmotor austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Setze die Spitze deines Öffnungswerkzeugs unter die Kante des Steckverbinders und heble den Stecker gerade aus seinem Anschluss.
      • Achte sehr darauf, nur unter der Kante des Steckers zu hebeln und nicht unter dem Anschluss selbst. Wenn du unter dem Anschluss hebelst, trennst du ihn von der Leiterplatte. Eine Reparatur erfordert dann spezielle Fähigkeiten im Mikrolöten und entsprechendes Equipment.
      • Um den Stecker wieder anzuschließen, richte ihn vorsichtig über seinem Anschluss aus und drücke ihn mit der Fingerspitze fest – erst auf der einen, dann auf der anderen Seite –, bis er einrastet.
      Frag FixBot
    11. Amazon Echo Show 10 3. Generation Schwenkmotor austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Amazon Echo Show 10 3. Generation Schwenkmotor austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Amazon Echo Show 10 3. Generation Schwenkmotor austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Verwende eine stumpfe Pinzette, um die Rückseite des Steckers anzuheben und das Flachbandkabel vom Anschluss zu trennen.
      • Greife das Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern und ziehe es von der Platine ab.
      • Achte darauf, dass das Kabel nur noch durch die Verbindung zum Motor und durch die silberne Halterung an der Unterseite der Basis gehalten wird.
      Frag FixBot
    12. Amazon Echo Show 10 3. Generation Schwenkmotor austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Amazon Echo Show 10 3. Generation Schwenkmotor austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Amazon Echo Show 10 3. Generation Schwenkmotor austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 7 mm Schrauben von der silbernen Kabelhalterung an der Motorhalterung mit einem T6 Torx-Schraubendreher.
      • Entferne die Halterung, ziehe das Flachbandkabel ab und nimm den Motor heraus.
      • Das Flachbandkabel ist oberhalb der Halterung mit einem kleinen Klebepunkt befestigt. Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig ab, um die Klebedichtung zu lösen, oder verwende einen Nylon-Spudger, um dich durchzuarbeiten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Macy Ormand
1.101 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Tendrá el flexor del motor?
ERIC ARTURO SANTOS BUENDIA - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 858
