Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung führt dich durch den Austausch der Strombuchse in deinem Amazon Echo Show 10 3. Generation. Die Strombuchse und die zugehörigen Komponenten sorgen für eine konstante Stromversorgung des Geräts über das mitgelieferte Netzteil. Wenn dein Echo-Gerät sich nicht einschalten lässt oder unerwartet ausgeht, könnte ein Problem mit der internen Strombuchse vorliegen, die dann möglicherweise ausgetauscht werden muss.
Stelle sicher, dass andere Lösungsansätze auf der Fehlerdiagnose-Seite des Amazon Echo Show 10 3. Generation (wie das Überprüfen von Steckdose oder Netzkabel auf Schäden) bereits versucht wurden, bevor du mit der Demontage und dem Austausch beginnst.
Schalte das Gerät vor Beginn der Reparatur aus und trenne es vom Stromnetz.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Stelle das Echo-Gerät aufrecht hin, greife die Basis fest und heble mit dem blauen Öffnungswerkzeug den Deckel vorsichtig vom Lautsprechergitter ab.
Nimm den Deckel ab und lege ihn beiseite.
Entferne die sechs 9 mm Schrauben am Rand der Kunststoffblende an der Oberkante des Geräts mit einem Torx Security TR8.
Löse die Klebedichtung zwischen dem Rand und dem Hauptgehäuse, indem du einen Jimmy unter die Kante schiebst und ihn vorsichtig von einer Seite zur anderen führst.
Hebe die äußerste Kante des Kunststoff-Rands (am weitesten vom Display entfernt) an, um ihn zu entfernen und beiseite zu legen.
Entferne die fünf 10 mm Torx-Schrauben am Rand der Oberseite des Gehäusebodens mit einem Torx-T6-Schraubendreher.
Halte mit einer Hand den Hals des Displays fest und mit der anderen die Gerätebasis, um das Gerät vorsichtig aus der Netzschale zu heben.
Lege die Schale beiseite.
Drehe das Gerät auf die Seite, sodass die Unterseite nach oben und außen zeigt.
Verwende ein blaues Öffnungswerkzeug entlang der Kante der Basis, um den Klebestreifen aufzuhebeln.
Ziehe den Streifen vorsichtig ab und lege ihn beiseite.
Entferne mit einem Torx-T10-Schraubendreher die vier 9 mm langen Schrauben vom Rand der Unterseite des Geräts.
Entferne die Kunststoff-Bodenabdeckung und lege sie beiseite.
Klappe die kleine Verriegelungsklappe am Flachbandkabel-Stecker mit einem Spudger aus Nylon nach oben und ziehe das Kabel vorsichtig heraus.
Entferne die drei 9 mm Schrauben von der Stromversorgungsplatine mit einem Torx-T6-Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
