Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Amazon Echo Show 10 3. Generation Tieftöner ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
74
Insgesamt:
713
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 45 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Diese Anleitung führt dich durch den Austausch des Tieftöners in deinem Amazon Echo Show 10 3. Generation. Der Tieftöner ist für die Wiedergabe tiefer Frequenzen zuständig und muss möglicherweise ersetzt werden, wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert. Eine Fehlfunktion dieser Komponente äußert sich durch verzerrten Ton oder das völlige Fehlen von Sound.
Stelle sicher, dass andere Lösungen, die auf der Seite Fehlerdiagnose für Amazon Echo Show 10 3. Generation zu finden sind (wie das Aufheben der Stummschaltung oder das Deaktivieren von „Nicht stören“), bereits ausprobiert wurden, bevor du mit der Demontage und dem Austausch beginnst.
Diese Austausch-Anleitung erfordert das Löten von Komponenten innerhalb des Geräts. Weitere Informationen zum Löten und Entlöten von Lötverbindungen findest du in der verlinkten Anleitung.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Amazon Echo Show 10 3. Generation Tieftöner ersetzen, Tieftöner: Schritt 1, Bild 1 von 2 Amazon Echo Show 10 3. Generation Tieftöner ersetzen, Tieftöner: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Stelle das Echo-Gerät aufrecht hin, greife den Sockel fest und heble den Deckel mit dem blauen Öffnungswerkzeug vorsichtig vom Lautsprechergitter ab.
      • Nimm den Deckel ab und lege ihn beiseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Amazon Echo Show 10 3. Generation Tieftöner ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs 13 mm Schrauben entlang des Lautsprecherrands mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Amazon Echo Show 10 3. Generation Tieftöner ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Amazon Echo Show 10 3. Generation Tieftöner ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebel den Rand des Tieftöners mit einem Öffnungswerkzeug an.
      • Hebe den Tieftöner vorsichtig aus dem Gerät.
      • Der Tieftöner ist mit einem Kabel verbunden. Ziehe ihn nicht ruckartig heraus, sonst beschädigst du den Stecker.
      Frag FixBot
    4. Amazon Echo Show 10 3. Generation Tieftöner ersetzen, Tieftöner ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Kippe den Tieftöner so, dass die Seite mit den Kabeln nach oben zeigt.
      • Löte die drei einzelnen Kabelstecker vom Tieftöner, die an der Platte befestigt sind, mit einem Lötkolben ab.
      • Informationen zum Löten findest du in der Anleitung zum Löten und Entlöten von Verbindungen.
      Frag FixBot
    5. Amazon Echo Show 10 3. Generation Tieftöner ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Nachdem du die drei Kabel abgelötet hast, hebe den Tieftöner aus dem Gehäuse des Geräts.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Macy Ormand
1.101 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 713
