Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung führt dich durch den Austausch der Lautsprecher-Platine in deinem Amazon Echo Show 10 3rd Gen. Die Anleitung zum Austausch des Hochtöners ist eine grundständige Anleitung, um an die Kamera zu gelangen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Stelle das Echo-Gerät aufrecht hin, halte die Basis gut fest und heble den Deckel mit dem blauen Öffnungswerkzeug vorsichtig vom Lautsprechergitter ab.
Nimm den Deckel ab und lege ihn beiseite.
Entferne mit einem TR8 Torx-Security-Schraubendreher die sechs 9 mm langen Schrauben vom Rand der Kunststoffblende an der Oberseite des Geräts.
Löse die Klebedichtung, die den Rand mit der Basis verbindet, indem du einen Jimmy unter den Rand schiebst und ihn vorsichtig von einer Seite zur anderen bewegst.
Hebe den äußersten Rand des Kunststoffrands (am weitesten vom Display entfernt) an, um ihn zu entfernen, und lege ihn beiseite.
Entferne die fünf 10 mm Schrauben an der Außenkante der Oberseite des Gehäusebodens mit einem Torx-T6-Schraubendreher.
Halte mit einer Hand den Hals des Displays fest und mit der anderen die Gerätebasis und hebe das Gerät vorsichtig aus der Netzhülle.
Lege die Hülle beiseite.
Drehe das Gerät auf die Seite, sodass die Außenseite des Hochtöners zu dir zeigt.
Löse den 3-poligen Stecker, der den Hochtöner mit der Basis verbindet, mit den Fingern. Halte ihn so nah wie möglich an der Basis des Kabels und ziehe ihn gerade aus dem Anschluss heraus.
Entferne die vier 10 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Hochtöner an der Hauptlautsprecherbasis befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Heble den Steckverbinder vorsichtig an, um ihn zu trennen.
Entferne die Platine.
Entferne die beiden 9,3 mm Torx-Schrauben, die die Lautsprecher-Platine sichern.
Entferne die Lautsprecher-Platine.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
