Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Lautsprecher in diesem Gerät austauschst. Dies wird in wenigen Schritten mittlerer Schwierigkeitsstufe demonstriert, die du mit ein paar verschiedenen Schraubendrehern nachmachen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe die 4 mm Schrauben des weißen Gehäuses mit einem TR1-Schraubendreher-Bit heraus.
Ziehe oben am Gehäuse, bis es sich vollständig löst.
Greife die zwei weißen Stecker fest und ziehe sie nach unten, bis sie sich lösen.
Drehe die 4 mm großen, rot markierten Schrauben mit dem TR6-Schraubendreher heraus.
Trenne das Flachbandkabel von der Leiterplatte, indem du es am oberen Ende greifst und von der Platine abziehst.
Drehe die rot markierten 4-mm-Schrauben mit dem J1-Schraubendreher-Bit heraus.
Schiebe die Soundkarte vorsichtig nach oben aus dem schwarzen Gehäuse heraus.
Greife mit einer Hand die weiße Umrandung des Vorderteils und ziehe mit der anderen Hand das schwarze Rückteil des Geräts ab.
Drehe alle gekennzeichneten Schrauben mit dem Schraubendreher heraus.
Nimm die Abdeckung vorsichtig aus dem Gerät.
Nachdem du die Lautsprecher herausgedreht hast, ziehe vorsichtig die schaumstoffbedeckte Abdeckung heraus, die im orangefarbenen Kasten markiert ist.
Setze die weiße Schaltbox in die Rückplatte ein, von der der alte Lautsprecher entfernt wurde, wie im orangefarbenen Kasten angezeigt.
Wiederhole dies bei Bedarf am anderen Lautsprecher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Where do I get replacement speakers at?
These instructions are missing one important step, at least on my version of the Echo Show 10 2nd gen. There are 8 Tr8 screws holding the big black backside with the speakers + sound card in place 4 at the top, 2 on each side and 2 at the bottom. Note the 2 screws at the bottom are behind the white cover removed in step 1.
These 8 screws need to be removed before separating the back from the front in Step 5 of this guide.
Note the white cover is not only attached with 6 tr1 screws there also is some double-sided tape holding it in place at the edge near the power-connector you can see the tape remains at the first Picture of step 3 of the Sound Card replacement guide.
