Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Amazon Echo Show 2. Generation Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
155
Insgesamt:
2.103
Kommentare: 6
5 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
    1. Amazon Echo Show 2. Generation Motherboard austauschen, Schallschutzschaumstoff: Schritt 1, Bild 1 von 3 Amazon Echo Show 2. Generation Motherboard austauschen, Schallschutzschaumstoff: Schritt 1, Bild 2 von 3 Amazon Echo Show 2. Generation Motherboard austauschen, Schallschutzschaumstoff: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und ausgeschaltet ist.
      • Drehe die beiden Schraubstopfen mit einem Metall-Spudger gegen den Uhrzeigersinn, bis sie 90 Grad von ihrer ursprünglichen Position entfernt sind.
      • Ziehe jeden der Stopfen heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Amazon Echo Show 2. Generation Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Amazon Echo Show 2. Generation Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Amazon Echo Show 2. Generation Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Verwende den Metall-Spudger, um das Schallschutzmaterial auszuhebeln und einen Spalt zwischen dem Material und dem Rahmen zu schaffen.
      • Sobald du das Schallschutzmaterial auf beiden Seiten ausreichend vom Rahmen gelöst hast, nimm es mit den Händen vom Rahmen ab.
      Frag FixBot
    1. Amazon Echo Show 2. Generation Motherboard austauschen, Untere Schraubenabdeckungen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Amazon Echo Show 2. Generation Motherboard austauschen, Untere Schraubenabdeckungen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die zwei Schraubenabdeckungen mit einem Metall-Spudger gegen den Uhrzeigersinn, bis sie 90 Grad von ihrer ursprünglichen Position gedreht sind.
      • Zieh die Abdeckungen heraus.
      Frag FixBot
    2. Amazon Echo Show 2. Generation Motherboard austauschen, Schalldämmung: Schritt 4, Bild 1 von 3 Amazon Echo Show 2. Generation Motherboard austauschen, Schalldämmung: Schritt 4, Bild 2 von 3 Amazon Echo Show 2. Generation Motherboard austauschen, Schalldämmung: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Verwende den Metall-Spudger, um die Schalldämmung anzuhebeln und einen Spalt zwischen Schalldämmung und Rahmen zu erzeugen.
      • Sobald du den Schaumstoff an beiden Seiten ausreichend vom Rahmen gelöst hast, nimm die Schalldämmung mit den Händen vom Rahmen ab.
      Frag FixBot
    3. Amazon Echo Show 2. Generation Motherboard austauschen, Soundkarten-Gehäuse: Schritt 5, Bild 1 von 3 Amazon Echo Show 2. Generation Motherboard austauschen, Soundkarten-Gehäuse: Schritt 5, Bild 2 von 3 Amazon Echo Show 2. Generation Motherboard austauschen, Soundkarten-Gehäuse: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drehe die 4 mm Schrauben mit dem TR1-Schraubendreher-Bit heraus, um das weiße Gehäuse abzunehmen.
      • Ziehe am oberen Teil des Gehäuses, bis es sich löst.
      • Drehe die zwei Torx-Schrauben T8 unter der Soundkarte heraus.
      Frag FixBot
    4. Amazon Echo Show 2. Generation Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die Halterung, die den orangefarbenen Stecker mit der Soundkarte verbindet, und ziehe ihn ab.
      • Drehe die Schraube aus dem schwarzen Massekabel heraus.
      • Stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
      Frag FixBot
    5. Amazon Echo Show 2. Generation Motherboard austauschen, Lautsprecher-Baugruppe: Schritt 7, Bild 1 von 2 Amazon Echo Show 2. Generation Motherboard austauschen, Lautsprecher-Baugruppe: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Drehe die verbleibenden 6 Torx-Schrauben (T8) von der Oberseite und den Seiten des Geräts heraus
      • Sobald alle Torx-Schrauben (T8) herausgedreht sind, lässt sich die Lautsprecher-Baugruppe sehr leicht entfernen.
      • Entferne ausschließlich die 6 Torx-Schrauben (T8).
      • Achte darauf, das Gerät wie auf den Bildern gezeigt zu öffnen, da 2 Kabel von der Soundkarte nach unten führen
      Frag FixBot
    6. Amazon Echo Show 2. Generation Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Amazon Echo Show 2. Generation Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Amazon Echo Show 2. Generation Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne alle 4 mm langen Schrauben in den markierten Bereichen mit einem TR6-Drehmoment-Schraubendreher.
      • Hebele die Metallplatte vorsichtig vom restlichen Gerät ab, um das Motherboard des Geräts freizulegen.
      Frag FixBot
    7. Amazon Echo Show 2. Generation Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Amazon Echo Show 2. Generation Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Amazon Echo Show 2. Generation Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne alle 8 der 4-mm-Schrauben aus den markierten Bereichen mit dem TR6-Schraubendreher.
      • Löse die verbundenen Bereiche vorsichtig mit den Händen vom Motherboard. Heble dazu die Klebestellen einfach mit den Fingern ab.
      • Löse vorsichtig den Klebstoff. Achte beim Entfernen des Motherboards darauf, dass das am Klebstoff befestigte Kabel verbunden bleibt. Halte das Kabel dazu vorsichtig fest.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Cameron Carter
250 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
These instructions are missing one important step, at least on my version of the Echo Show 10 2nd gen. There are 8 Tr8 screws holding the big black backside with the speakers + sound card in place 4 at the top, 2 on each side and 2 at the bottom.
These 8 screws need to be removed before separating the back from the front in Step 3 of this guide.
To get to the 2 screws at the bottom the white cover which covers the sound-card and the connectors on the back needs to be removed as is described in the Sound Card replacement guide. Note the white cover is not only attached with 6 tr1 screws there also is some double-sided tape holding it in place at the edge near the power-connector you can see the tape remains at the first Picture of step 3 of the Sound Card replacement guide.
Since the white cover needs to be removed anyways it is easier to remove the cables to the sound card on the sound card side, as is shown in step 5 of the Sound Card replacement guide.
Hans de Goede - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 155
Insgesamt: 2,103
