Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Amazon Echo Show 2nd Gen Tasten ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
83
Insgesamt:
1.211
Kommentare: 8
7 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Dies ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen der Tasten eines Amazon Echo Show 2nd Gen, um die Tasten zu reinigen und Rückstände zu entfernen. Dieser Vorgang lässt sich mit Hilfe eines Schraubendrehers in wenigen einfachen Schritten durchführen!
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Amazon Echo Show 2nd Gen Tasten ersetzen, Schallschutzschaumstoff: Schritt 1, Bild 1 von 3 Amazon Echo Show 2nd Gen Tasten ersetzen, Schallschutzschaumstoff: Schritt 1, Bild 2 von 3 Amazon Echo Show 2nd Gen Tasten ersetzen, Schallschutzschaumstoff: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und ausgeschaltet ist.
      • Drehe die beiden Schraubstopfen mit einem Metall-Spudger gegen den Uhrzeigersinn, bis sie 90 Grad von ihrer ursprünglichen Position entfernt sind.
      • Ziehe jeden der Stopfen heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Amazon Echo Show 2nd Gen Tasten ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Amazon Echo Show 2nd Gen Tasten ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Amazon Echo Show 2nd Gen Tasten ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Verwende den Metall-Spudger, um das Schallschutzmaterial auszuhebeln und einen Spalt zwischen dem Material und dem Rahmen zu schaffen.
      • Sobald du das Schallschutzmaterial auf beiden Seiten ausreichend vom Rahmen gelöst hast, nimm es mit den Händen vom Rahmen ab.
      Frag FixBot
    1. Amazon Echo Show 2nd Gen Tasten ersetzen, Taste: Schritt 3, Bild 1 von 2 Amazon Echo Show 2nd Gen Tasten ersetzen, Taste: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Greife mit einer Hand die weiße Zierblende des Vorderteils und ziehe mit der anderen Hand das schwarze Rückteil des Geräts ab.
      Frag FixBot
    2. Amazon Echo Show 2nd Gen Tasten ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Amazon Echo Show 2nd Gen Tasten ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Amazon Echo Show 2nd Gen Tasten ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne alle roten 2 mm Schrauben mit einem T5 Torx-Schraubendreher.
      • Hebe die Metallplatte vorsichtig ab.
      Frag FixBot
    3. Amazon Echo Show 2nd Gen Tasten ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Amazon Echo Show 2nd Gen Tasten ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem T5-Torx-Schraubendreher alle 2-mm-Schrauben vom Motherboard.
      • Entferne alle orange markierten Schrauben von der zweiten Metallplatte.
      Frag FixBot
    4. Amazon Echo Show 2nd Gen Tasten ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Amazon Echo Show 2nd Gen Tasten ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Amazon Echo Show 2nd Gen Tasten ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne das Motherboard aus dem Gerät. Sei vorsichtig beim Entfernen des schwarzen Klebstoffs.
      Frag FixBot
    5. Amazon Echo Show 2nd Gen Tasten ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Amazon Echo Show 2nd Gen Tasten ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Amazon Echo Show 2nd Gen Tasten ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne alle 2-mm-Schrauben, die am schwarzen Kunststoff-Knopfgehäuse befestigt sind.
      • Entferne das Gehäuse, das die Knöpfe hält. Die Knöpfe sollten nun frei entnehmbar sein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Kara Funke
136 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Group 02 ERAU - Echo Show Mitglied von Group 02 ERAU - Echo Show
Local Repair Groups
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
These instructions are missing one important step, at least on my version of the Echo Show 10 2nd gen. There are 8 Tr8 screws holding the big black backside with the speakers + sound card in place 4 at the top, 2 on each side and 2 at the bottom.
These 8 screws need to be removed before separating the back from the front in Step 3 of this guide.
To get to the 2 screws at the bottom the white cover which covers the sound-card and the connectors on the back needs to be removed as is described in the Sound Card replacement guide. Note the white cover is not only attached with 6 tr1 screws there also is some double-sided tape holding it in place at the edge near the power-connector you can see the tape remains at the first Picture of step 3 of the Sound Card replacement guide.
Since the white cover needs to be removed anyways it is easier to remove the cables to the sound card on the sound card side, as is shown in step 5 of the Sound Card replacement guide.
Hans de Goede - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 1,211
