Einleitung
Hier wird der Austausch des Tieftöners gezeigt.
Was du brauchst
Hebe vorsichtig die Platte mit der Platine hoch. Sei vorsichtig und löse noch keine Kabel von der Platine.
Hebe den Sicherungsbügel aus Plastik am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Platine hoch.
Ziehe das Flachbandkabel aus dem Sockel. Die Platine sollte nun frei sein.
Drücke die beiden Plastikrasten auf der Platte mit dem Spudger zurück.
Hebe die Platine an und weg von der Platte.
Entferne die Plastikplatte am Boden. Entferne dann die Verkleidung.
Entferne die vier 42,8 mm Torx T10 Schrauben rings um den Hochtöner.
Entferne den Hochtöner und die daran angebrachte Halterung vom Echo.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Where can you buy a replacement woofer?
My exact question.
