Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Amazon Fire der 5. Generation verwendet einen wiederaufladbaren 2980-mAh-Lithium-Ionen-Akku. Trage beim Austausch des Akkus die entsprechende Schutzausrüstung, um Verletzungen zu vermeiden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Halte das Fire fest und schiebe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Schlitz an der Gerätekante.
Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug langsam um das Gerät herum, bis sich die gesamte Rückabdeckung von der Vorderseite des Geräts lösen lässt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$3.99
Hebe mit der gebogenen ESD-Präzisionspinzette die Akkukabel an, um den Akkustecker aus seinem Anschluss zu lösen.
Führe ein großes Öffnungswerkzeug vorsichtig und langsam am Rand des Akkupacks entlang. Heble das Akkupack damit an.
Wenn du das Akkupack an einer Seite oder Ecke erfolgreich angehoben hast, schiebe das Öffnungswerkzeug vorsichtig etwa 1,3 cm weit unter das Akkupack und arbeite dich um die restlichen Seiten herum.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
25 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
9 Kommentare zur Anleitung
Where do you purchase the replacement battery (and what part number)?
Battery to buy right below!
Thanks for this guide Maximilian, and also for the link to purchase the battery, commenter Jorge! Those batteries seem to be pretty difficult to find online. Amazon definitely doesn’t make it easy to find them even on their own site, though they seem happy to sell a replacement fire… :)
Update: I had to do two of these, and it didn’t take me any longer than 10 minutes for either one of them. Easy peasy, thanks for the clear and concise guide.
If the battery connector comes off does it need soldering back on
