Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um den Lautsprecher beim Amazon Fire 5. Generation Tablet auszutauschen. Dieser Austausch ist recht einfach, erfordert aber grundlegende Kenntnisse im Löten und den Umgang mit einem Lötkolben.
Was du brauchst
Werkzeuge
Halte das Gerät gut fest und schiebe das iFixit Öffnungswerkzeug in die Falz entlang der Außenkante des Geräts (wie auf dem Bild gezeigt).
Führe das iFixit Öffnungswerkzeug langsam entlang der Außenkanten des Geräts durch die Falz, bis sich die gesamte Rückabdeckung löst.
Entferne dann die Rückabdeckung vom Gerät.
Heble den Lautsprecher mit dem iFixit Öffnungswerkzeug aus dem Gehäuse.
Hebe den Lautsprecher aus dem Gerät, um die Lautsprecherkabel aus ihrer Führung im Gehäuse zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
