Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Motherboard enthält die Anschlüsse zu allen wichtigen Komponenten des Geräts. Wenn du deinen Lautstärkeregler oder Power-Button austauschen musst, wirst du das gesamte Motherboard ersetzen müssen. Das Gleiche gilt für die Kopfhörerbuchse und den Ladeanschluss.
Was du brauchst
Werkzeuge
Halte das Gerät gut fest und schiebe das iFixit Öffnungswerkzeug in die Falz entlang der Außenkante des Geräts (wie auf dem Bild gezeigt).
Führe das iFixit Öffnungswerkzeug langsam entlang der Außenkanten des Geräts durch die Falz, bis sich die gesamte Rückabdeckung löst.
Entferne dann die Rückabdeckung vom Gerät.
Heble den Lautsprecher mit dem iFixit Öffnungswerkzeug aus dem Gehäuse.
Hebe den Lautsprecher aus dem Gerät, um die Lautsprecherkabel aus ihrer Führung im Gehäuse zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Der Akku-Stecker befindet sich in der oberen linken Ecke des Amazon Fire-Akkupacks.
Um den Akku-Stecker zu lösen, hebe die Kabel mit einer gebogenen ESD-Präzisions-Pinzette aus ihrem Anschluss.
Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH0, um die fünf 2 mm Schrauben vom Motherboard herauszudrehen. Diese Schrauben sind im Bild rot eingekreist.
Das LCD-Motherboard-Verbindungskabel ist mit einer Schutzfolie bedeckt, die du mit einer Pinzette zurückziehen musst, um den eigentlichen Stecker freizulegen.
Ziehe das Verbindungskabel vorsichtig mit einer Pinzette nach unten, um es zu lösen.
Der LCD-Touchscreen des Amazon Fire Tablets hat einen verriegelbaren Kabelstecker, der ihn auf dem Motherboard fixiert.
Um das Kabel zu entfernen, entriegle den LCD-Touchscreen-Kabelstecker mit dem iFixit Öffnungswerkzeug.
Sobald der Kabelstecker gelöst ist, heble den gesamten LCD-Touchscreen mit dem iFixit Öffnungswerkzeug vom Motherboard ab.
Die Lautstärkeregler und der Power-Button müssen beide neu positioniert werden, um das Motherboard zu entfernen.
Um den Power-Button und die Lautstärkeregler neu zu positionieren, verwende das iFixit Öffnungswerkzeug, um das Kunststoffgehäuse nach oben zu ziehen. Entferne dann das Gehäuse vollständig.
Der Stecker der Rückkamera muss getrennt werden, um das Motherboard auszubauen.
Um den Stecker der Rückkamera zu entfernen, schiebe das iFixit Öffnungswerkzeug unter den Stecker und hebele ihn nach oben.
Setze das iFixit Öffnungswerkzeug unter das Motherboard und ziehe es nach oben, um das Motherboard aus dem Gehäuse zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
where can i get a motherboard from for a 5th gen 2015 ??
Great manual!!!!!!!
Where is the hard drive? I need to replace that
It doesn't use a hard drive, it has a flash chip underneath the big shield on the board which can be pried off with a screwdriver but to remove the chip you will need a heat gun.
Donde puedo conseguir ese touch de esa table
