Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn das Motherboard deines Amazon Fire Game Controller beschädigt ist oder ersetzt werden muss, hilft dir diese Anleitung bei der Durchführung. Ein Austausch des Motherboards kann notwendig sein, wenn Controllereingaben falsch sind oder nicht mehr funktionieren, oder wenn Flüssigkeit in deinen Controller gelangt ist. Ein Motherboard verbindet die Komponenten eines elektronischen Geräts an einem Ort und ermöglicht so eine reibungslose Kommunikation und Funktionalität. Bevor du diese Anleitung verwendest, um das Motherboard in deinem Amazon Fire Game Controller zu ersetzen, stelle sicher, dass es wirklich ersetzt werden muss. Anzeichen dafür können unvollständige Funktionen von Tasten und Triggern, das Gerät reagiert verzögert oder ein Totalausfall sein. Wenn eines dieser Probleme auf deinen Amazon Fire Game Controller zutrifft, lies diese Anleitung zum Austausch des Motherboards weiter. Viel Erfolg beim Reparieren!
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die sechs 10 mm Schrauben von der Rückseite des Controllers mit einem Triangle #2 Schraubendreher.
Hebele die beiden Gehäuseteile von der Oberseite aus mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auseinander.
Trenne die Kabel der Batterieklemme sowie die Kabel für Play, Pause und Stopp vom Motherboard.
Drehe die vier 7 mm Schrauben mit einem J1-Schraubendreher aus dem Motherboard heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
