Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Amazon Fire HD 10 Rückkamera austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
104
Insgesamt:
1.423
Kommentare: 5
5 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Du musst zuerst die Display-austauschen-Anleitung als grundständige Anleitung befolgen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Amazon Fire HD 10 Rückkamera austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Amazon Fire HD 10 Rückkamera austauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Amazon Fire HD 10 Rückkamera austauschen, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Vermeide es, in der Nähe der unteren rechten Seite zu hebeln, da sich dort der LCD-Stecker befindet
      • Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um das Display in der rechten Ecke anzuheben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Amazon Fire HD 10 Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den Bildschirm noch nicht vollständig, da noch ein ZIF-Steckverbinder angeschlossen ist.
      • Hebe den Bildschirm und den Touchscreen aus dem Gehäuse.
      • Aufgrund des Klebstoffs musst du möglicherweise etwas Kraft aufwenden.
      Frag FixBot
    3. Amazon Fire HD 10 Rückkamera austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Amazon Fire HD 10 Rückkamera austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Achte auf den ZIF-Steckverbinder.
      • Trenne das Flachbandkabel vom Touchscreen mit den Händen oder dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
    4. Amazon Fire HD 10 Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne den Bildschirm und den Touchscreen vollständig aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. Amazon Fire HD 10 Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 5, Bild 1 von 2 Amazon Fire HD 10 Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die einzelne T5 Torx-Schraube an der Basis der Kamera.
      • Lege die Schraube nach dem Entfernen an einen sicheren Ort.
      Frag FixBot
    2. Amazon Fire HD 10 Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Amazon Fire HD 10 Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Heble die Kamera mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus dem Gehäuse.
      • Die Kamera ist über den ZIF-Steckverbinder weiterhin mit dem Motherboard verbunden.
      Frag FixBot
    3. Amazon Fire HD 10 Rückkamera austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Amazon Fire HD 10 Rückkamera austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Greife die Kamera vorsichtig und ziehe daran, um sie zu entfernen.
      • Die Kamera ist jetzt vom Motherboard gelöst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G6
3 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 1,423
