Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der untere Lautsprecher ausgetauscht werden kann. Schalte das Gerät vor der Reparatur aus.
Was du brauchst
Erwärme die Kanten des Displays mit einem Heißluftgebläse auf niedrigster Stufe. Bewege das Gebläse dabei aus etwa 20 bis 25 cm Abstand hin und her.
Nach 1 -2 Minuten kannst du das Display mit einem Kunststoffwerkzeug loshebeln. Beginne damit in der oberen rechten Ecke.
Lasse das Öffnungswerkzeug und einen Spudger an der Unterseite des Displays entlang gleiten. Setze dabei ausreichend Kraft ein, so dass sich das Display und der Klebestreifen von der anderen Gerätehälfte löst.
Hebe mit einer Pinzette den Kupferstreifen von der rechten Seite des Lautsprechers ab.
Drehe die beiden Torx T4 Schrauben oben links und unten rechts am Lautsprecher heraus.
Hebe den Lautsprecher an der rechten Seite an, hake ihn behutsam aus und entferne ihn.
Lege den Lautsprecher zur Seite und folge dem weißen Kabel bis zu seinem Anschluss oben links auf der Hauptplatine.
Heble mit der Pinzette behutsam die schwarze Halteklammer von der Platine hoch.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
87%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
I would like to ask if you happen to know the part number of the speaker and where I could acquire said device?
Thank you a very helpful walk-through guide
