Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Frontkamera ausgetauscht werden kann. Schalte vor der Reparatur das Gerät aus.
Was du brauchst
Erwärme die Kanten des Displays mit einem Heißluftgebläse auf niedrigster Stufe. Bewege das Gebläse dabei aus etwa 20 bis 25 cm Abstand hin und her.
Nach 1 -2 Minuten kannst du das Display mit einem Kunststoffwerkzeug loshebeln. Beginne damit in der oberen rechten Ecke.
Lasse das Öffnungswerkzeug und einen Spudger an der Unterseite des Displays entlang gleiten. Setze dabei ausreichend Kraft ein, so dass sich das Display und der Klebestreifen von der anderen Gerätehälfte löst.
Drehe die beiden Torx T4 Schrauben links und rechts an der Kamera heraus.
Entferne mit der Pinzette behutsam das weiße Klebeband mit dem QR-Code.
Biege die Kamera zurück und entferne vorsichtig die orangene Lasche mit der Pinzette.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
