Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Rückkamera ausgetauscht werden kann. Schalte das Gerät vor der Reparatur aus.
Was du brauchst
Erwärme die Kanten des Displays mit einem Heißluftgebläse auf niedrigster Stufe. Bewege das Gebläse dabei aus etwa 20 bis 25 cm Abstand hin und her.
Nach 1 -2 Minuten kannst du das Display mit einem Kunststoffwerkzeug loshebeln. Beginne damit in der oberen rechten Ecke.
Lasse das Öffnungswerkzeug und einen Spudger an der Unterseite des Displays entlang gleiten. Setze dabei ausreichend Kraft ein, so dass sich das Display und der Klebestreifen von der anderen Gerätehälfte löst.
Ziehe behutsam das orangene Kabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss heraus und entferne das Display.
Ziehe mit der Pinzette behutsam am orangenen Kabel und hole die Kamera aus ihrer Fassung heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandabels hoch.
Fasse das Flachbandkabel unten mit einer Pinzette und ziehe es vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
