Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der untere Lautsprecher ausgetauscht werden kann. Schalte das Gerät vor der Reparatur aus.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Erwärme die Kanten des Displays mit einem Heißluftgebläse auf niedrigster Stufe. Bewege das Gebläse dabei aus etwa 20 bis 25 cm Abstand hin und her.
Nach 1 -2 Minuten kannst du das Display mit einem Kunststoffwerkzeug loshebeln. Beginne damit in der oberen rechten Ecke.
Lasse das Öffnungswerkzeug und einen Spudger an der Unterseite des Displays entlang gleiten. Setze dabei ausreichend Kraft ein, so dass sich das Display und der Klebestreifen von der anderen Gerätehälfte löst.
Ziehe behutsam das orangene Kabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss heraus und entferne das Display.
Hebe mit einer Pinzette den Kupferstreifen von der rechten Seite des Lautsprechers ab.
Drehe die beiden Torx T4 Schrauben oben links und unten rechts am Lautsprecher heraus.
Hebe den Lautsprecher an der rechten Seite an, hake ihn behutsam aus und entferne ihn.
Lege den Lautsprecher zur Seite und folge dem weißen Kabel bis zu seinem Anschluss oben links auf der Hauptplatine.
Heble mit der Pinzette behutsam die schwarze Halteklammer von der Platine hoch.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Ein Kommentar
I would like to ask if you happen to know the part number of the speaker and where I could acquire said device?
Thank you a very helpful walk-through guide
