Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Amazon Fire Phone Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. Amazon Fire Phone Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn das Display beschädigt ist, verwende ein durchsichtiges Klebeband, um Glasscherben aufzunehmen.
    • Achte darauf, dass die gesamte Oberfläche des Displays mit Klebeband bedeckt ist.
    • Verwende eine Schutzbrille, um deine Augen zu schützen!
  2. Amazon Fire Phone Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Amazon Fire Phone Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Amazon Fire Phone Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Gerät aus.
    • Entferne die SIM-Karte von der linken Seite des Gerätes, indem du mit dem SIM-Auswurfwerkzeug in das kleine Loch neben dem SIM-Schacht drückst.
    • Entferne die zwei 4mm Torx T3 Schrauben, am unteren Rand des Gerätes.
  3. Amazon Fire Phone Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Amazon Fire Phone Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Amazon Fire Phone Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den kleinen Saugnapf auf das Display direkt über dem Home Button.
    • Während du am Saugnapf nach oben ziehst, stecke ein Pick zwischen den Bildschirm und dem hinteren Gehäuse, um den Bildschirm vorsichtig abzuhebeln.
    • Trenne die beiden Hälften vorsichtig voneinander, um ein Abreißen des Flachbandkabels der Lautstärkewippe zu vermeiden.
    • Entferne mit einem Öffnungswerkzeug das Flachbandkabel der Lautstärkewippe von der Unterseite des Smartphones, um die beiden Hälften voneinander zu lösen.
  4. Amazon Fire Phone Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne mithilfe des J000-Schraubendreherkopfs die drei 3 mm Schrauben, mit denen die Halterung befestigt ist.
    • Entferne die silberne Halterung, die von den drei Schrauben gehalten wurde, die du gerade entfernt hast.
  5. Amazon Fire Phone Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Trenne das Akkuanschlusskabel, indem du ein Plastiköffnungswerkzeug verwendest und damit leichten Druck nach oben auf das Kabel ausübst.
Abschluss
Befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
61%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G7
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
Tolle Anleitung DANKE!!
Leo Henn - Antwort
The replacement went exactly as presented. My stock battery had pull tabs to release the adhesive, making removal very easy. Thanks for a clear step-by-step guide.
John - Antwort
How to bay amazone fire fone battry in pakistan
Manzoor Khan - Antwort
where can i get fire phone battery in india
Shiva Sai - Antwort
where can i get fire phone battery in UAE Abu Dhabi. It's urgent..
Asheesh Barna - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 12,996
