Zum Hauptinhalt wechseln
Amazon Fire Phone Kopfhöreranschluss austauschen
Was du brauchst
  1. Amazon Fire Phone Kopfhöreranschluss austauschen, Front Panel Zusammenbau: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn das Display beschädigt ist, verwende durchsichtiges Klebeband, um Glasscherben aufzunehmen.
    • Achte darauf, dass das komplette Display mit Klebeband bedeckt ist.
    • Verwende eine Schutzbrille, um deine Augen zu schützen!
  2. Amazon Fire Phone Kopfhöreranschluss austauschen, Vorbereitung zum Öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Amazon Fire Phone Kopfhöreranschluss austauschen, Vorbereitung zum Öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Amazon Fire Phone Kopfhöreranschluss austauschen, Vorbereitung zum Öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Gerät aus.
    • Entferne die SIM-Karte von der linken Seite des Gerätes, indem du mit dem SIM-Auswurfwerkzeug in das kleine Loch neben dem SIM-Schacht drückst.
    • Entferne die zwei 4 mm Schrauben am unteren Rand des Gerätes mit einem Torx T3 Schraubendreher.
  3. Amazon Fire Phone Kopfhöreranschluss austauschen, Manuelles Öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Amazon Fire Phone Kopfhöreranschluss austauschen, Manuelles Öffnen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Amazon Fire Phone Kopfhöreranschluss austauschen, Manuelles Öffnen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den Saugheber auf das Display direkt über der Home- Taste.
    • Während du am Saugheber nach oben ziehst, setze ein Pick an den Rand des Bildschirms, um ihn vom Rückgehäuse zu lösen.
    • Trenne die beiden Hälften vorsichtig voneinander, um ein Abreißen des Flachbandkabels der Volumetasten zu vermeiden.
    • Entferne mit einem Öffnungswerkzeug das Lautstärkeregler-Flachbandkabel von der Unterseite des Smartphones, um die beiden Hälften freizulegen.
  4. Amazon Fire Phone Kopfhöreranschluss austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Amazon Fire Phone Kopfhöreranschluss austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Amazon Fire Phone Kopfhöreranschluss austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die 1 mm Schraube, die in der Kopfhörerbuchse versteckt ist.
    • Danach kommt die Kopfhörerbuchse leicht heraus.
Abschluss
Befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G7
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
hello sir i need amazon fire back casing in Pakistan
Kashif Arif - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,827
