Einleitung
In dieser Anleitung erfährst du, wie du die Kopfhörerbuchse oben auf der Rückseite des Smartphones ersetzen kannst.
Was du brauchst
Schalte dein Gerät aus.
Entferne die SIM-Karte von der linken Seite des Gerätes, indem du mit dem SIM-Auswurfwerkzeug in das kleine Loch neben dem SIM-Schacht drückst.
Entferne die zwei 4 mm Schrauben am unteren Rand des Gerätes mit einem Torx T3 Schraubendreher.
Drücke den Saugheber auf das Display direkt über der Home- Taste.
Während du am Saugheber nach oben ziehst, setze ein Pick an den Rand des Bildschirms, um ihn vom Rückgehäuse zu lösen.
Entferne mit einem Öffnungswerkzeug das Lautstärkeregler-Flachbandkabel von der Unterseite des Smartphones, um die beiden Hälften freizulegen.
Entferne die 1 mm Schraube, die in der Kopfhörerbuchse versteckt ist.
Danach kommt die Kopfhörerbuchse leicht heraus.
Befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
