Zum Hauptinhalt wechseln
Amazon Fire Phone Micro-USB-Anschluss ersetzen
Was du brauchst
  1. Amazon Fire Phone Micro-USB-Anschluss ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn das Display beschädigt ist, verwende ein durchsichtiges Klebeband, um Glasscherben aufzunehmen.
    • Achte darauf, dass die gesamte Oberfläche des Displays mit Klebeband bedeckt ist.
    • Verwende eine Schutzbrille, um deine Augen zu schützen!
  2. Amazon Fire Phone Micro-USB-Anschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Amazon Fire Phone Micro-USB-Anschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Amazon Fire Phone Micro-USB-Anschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Gerät aus.
    • Entferne die SIM-Karte von der linken Seite des Gerätes, indem du mit dem SIM-Auswurfwerkzeug in das kleine Loch neben dem SIM-Schacht drückst.
    • Entferne die zwei 4mm Torx T3 Schrauben, am unteren Rand des Gerätes.
  3. Amazon Fire Phone Micro-USB-Anschluss ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Amazon Fire Phone Micro-USB-Anschluss ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Amazon Fire Phone Micro-USB-Anschluss ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den kleinen Saugnapf auf das Display direkt über dem Home Button.
    • Während du am Saugnapf nach oben ziehst, stecke ein Pick zwischen den Bildschirm und dem hinteren Gehäuse, um den Bildschirm vorsichtig abzuhebeln.
    • Trenne die beiden Hälften vorsichtig voneinander, um ein Abreißen des Flachbandkabels der Lautstärkewippe zu vermeiden.
    • Entferne mit einem Öffnungswerkzeug das Flachbandkabel der Lautstärkewippe von der Unterseite des Smartphones, um die beiden Hälften voneinander zu lösen.
  4. Amazon Fire Phone Micro-USB-Anschluss ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne mithilfe des J000-Schraubendreherkopfs die drei 3 mm Schrauben, mit denen die Halterung befestigt ist.
    • Entferne die silberne Halterung, die von den drei Schrauben gehalten wurde, die du gerade entfernt hast.
  5. Amazon Fire Phone Micro-USB-Anschluss ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Trenne das Akkuanschlusskabel, indem du ein Plastiköffnungswerkzeug verwendest und damit leichten Druck nach oben auf das Kabel ausübst.
  6. Amazon Fire Phone Micro-USB-Anschluss ersetzen, Micro-USB-Anschluss: Schritt 6, Bild 1 von 2 Amazon Fire Phone Micro-USB-Anschluss ersetzen, Micro-USB-Anschluss: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse die 1 mm Schraube an der oberen linken Seite des Smartphones.
    • Bugsiere die Halterung langsam heraus.
  7. Amazon Fire Phone Micro-USB-Anschluss ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Amazon Fire Phone Micro-USB-Anschluss ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Amazon Fire Phone Micro-USB-Anschluss ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Trenne die 9 Kabel entlang der oberen und rechten Seite der Hauptplatine mit dem Plastiköffnungswerkzeug.
  8. Amazon Fire Phone Micro-USB-Anschluss ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse die 3 mm Schraube auf der oberen linken Seite des Smartphones mit einem Flachschraubendreher.
  9. Amazon Fire Phone Micro-USB-Anschluss ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Amazon Fire Phone Micro-USB-Anschluss ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Amazon Fire Phone Micro-USB-Anschluss ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Löse die vier 2 mm Schrauben auf der rechten Seite der Hauptplatine mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
  10. Amazon Fire Phone Micro-USB-Anschluss ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Amazon Fire Phone Micro-USB-Anschluss ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe die Hauptplatine vorsichtig an und verwende einen Spudger, um die Kamera aus der Kamerahalterung zu hebeln.
  11. Amazon Fire Phone Micro-USB-Anschluss ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe das untere Plastikstück mit den flachen Antennenkabeln ab.
Abschluss
Befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G7
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
one missing pic in step 9. also any ideas where i can get a replacement part?
Yu Ryu - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 2,488
