Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Beachte, dass du vor dem Entfernen des Micro-USB-Anschlusses, den Akku entfernen musst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Schalte dein Gerät aus.
Entferne die SIM-Karte von der linken Seite des Gerätes, indem du mit dem SIM-Auswurfwerkzeug in das kleine Loch neben dem SIM-Schacht drückst.
Entferne die zwei 4mm Torx T3 Schrauben, am unteren Rand des Gerätes.
Drücke den kleinen Saugnapf auf das Display direkt über dem Home Button.
Während du am Saugnapf nach oben ziehst, stecke ein Pick zwischen den Bildschirm und dem hinteren Gehäuse, um den Bildschirm vorsichtig abzuhebeln.
Entferne mit einem Öffnungswerkzeug das Flachbandkabel der Lautstärkewippe von der Unterseite des Smartphones, um die beiden Hälften voneinander zu lösen.
Entferne mithilfe des J000-Schraubendreherkopfs die drei 3 mm Schrauben, mit denen die Halterung befestigt ist.
Entferne die silberne Halterung, die von den drei Schrauben gehalten wurde, die du gerade entfernt hast.
Trenne das Akkuanschlusskabel, indem du ein Plastiköffnungswerkzeug verwendest und damit leichten Druck nach oben auf das Kabel ausübst.
Löse die 1 mm Schraube an der oberen linken Seite des Smartphones.
Bugsiere die Halterung langsam heraus.
Trenne die 9 Kabel entlang der oberen und rechten Seite der Hauptplatine mit dem Plastiköffnungswerkzeug.
Löse die 3 mm Schraube auf der oberen linken Seite des Smartphones mit einem Flachschraubendreher.
Löse die vier 2 mm Schrauben auf der rechten Seite der Hauptplatine mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
Hebe die Hauptplatine vorsichtig an und verwende einen Spudger, um die Kamera aus der Kamerahalterung zu hebeln.
Befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
