Zum Hauptinhalt wechseln
Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen
Was du brauchst
  1. Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn das Display beschädigt ist, verwende ein durchsichtiges Klebeband, um Glasscherben aufzunehmen.
    • Achte darauf, dass die gesamte Oberfläche des Displays mit Klebeband bedeckt ist.
    • Verwende eine Schutzbrille, um deine Augen zu schützen!
  2. Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Gerät aus.
    • Entferne die SIM-Karte von der linken Seite des Gerätes, indem du mit dem SIM-Auswurfwerkzeug in das kleine Loch neben dem SIM-Schacht drückst.
    • Entferne die zwei 4mm Torx T3 Schrauben, am unteren Rand des Gerätes.
  3. Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den kleinen Saugnapf auf das Display direkt über dem Home Button.
    • Während du am Saugnapf nach oben ziehst, stecke ein Pick zwischen den Bildschirm und dem hinteren Gehäuse, um den Bildschirm vorsichtig abzuhebeln.
    • Trenne die beiden Hälften vorsichtig voneinander, um ein Abreißen des Flachbandkabels der Lautstärkewippe zu vermeiden.
    • Entferne mit einem Öffnungswerkzeug das Flachbandkabel der Lautstärkewippe von der Unterseite des Smartphones, um die beiden Hälften voneinander zu lösen.
  4. Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne mithilfe des J000-Schraubendreherkopfs die drei 3 mm Schrauben, mit denen die Halterung befestigt ist.
    • Entferne die silberne Halterung, die von den drei Schrauben gehalten wurde, die du gerade entfernt hast.
  5. Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Trenne das Akkuanschlusskabel, indem du ein Plastiköffnungswerkzeug verwendest und damit leichten Druck nach oben auf das Kabel ausübst.
  6. Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen, Rückkamera: Schritt 6, Bild 1 von 3 Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen, Rückkamera: Schritt 6, Bild 2 von 3 Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen, Rückkamera: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Lise die einzelne 1 mm Distanzschraube, die die Halterung an der Oberseite des Smartphones befestigt.
    • Schiebe die Halterung vorsichtig aus ihrem Sitz heraus und entferne sie langsam.
  7. Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Trenne die neun Kabel entlang der Oberseite und der rechten Seite der Hauptplatine mit einem Spudger.
    • Löse die 3 mm Schraube an der oberen linken Seite des Smartphones mit einem Flachschraubendreher.
    • Trenne das Kabel, um die fünf Schrauben entlang der rechten Seite der Hauptplatine freizulegen.
  8. Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löse die vier 2 mm Schrauben, um die Hauptplatine zu entfernen.
  9. Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schraube die letzte 2 mm Schraube ab, um die Hauptplatine zu entfernen.
    • Hebe die Hauptplatine vorsichtig an und heble die Kamera mit dem Spudger aus dem Kamerahalter.
    • Hebe das untere Kunststoffteil mit den flachen Antennenkabeln heraus.
  10. Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Drehe die Hauptplatine um.
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die verbleibende 1 mm Schraube zu entfernen, die die Halterung hält, welche das Kameraflachbandkabel schützt.
    • Entferne das Flachbandkabel und die Rückkamera vorsichtig.
Abschluss
Befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
en de
100%
Hier starten ›
Grayson Starr
113 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G7
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hey you're information are real usual, but replacement for the back glass would be nice as well. I've got mine damaged completely.
Thanks
mystic mac - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 1,323
