Zum Hauptinhalt wechseln
Amazon Fire TV Cube Remote Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Amazon Fire TV Cube Remote Battery Replacement, Remote Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Amazon Fire TV Cube Remote Battery Replacement, Remote Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • On the back of the remote, press down on the indentation to slide the cover.
    • Lift up on the back cover and remove the back.
  2. Amazon Fire TV Cube Remote Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Amazon Fire TV Cube Remote Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Amazon Fire TV Cube Remote Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove batteries.
    • You may use either hands or a plastic opening tool for this step.
    • Be sure you match the positive and negative ends with their receivers.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 2,382
