Zum Hauptinhalt wechseln
Amazon Fire TV Netzbuchse Austausch
Was du brauchst
  1. Amazon Fire TV Netzbuchse Austausch, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 1 von 3 Amazon Fire TV Netzbuchse Austausch, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 2 von 3 Amazon Fire TV Netzbuchse Austausch, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Gummi und Plastikteil des Gehäuses.
    • Drücke es am Gehäuse nach oben.
    • Trenne den quadratischen Gummiboden vom Gehäuse indem du alle Klammern mit dem Plastiköffnungswerkzeug löst.
  2. Amazon Fire TV Netzbuchse Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Amazon Fire TV Netzbuchse Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe zehn Kreuzschlitzschrauben #00 heraus.
  3. Amazon Fire TV Netzbuchse Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Amazon Fire TV Netzbuchse Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Amazon Fire TV Netzbuchse Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fasse die Hauptplatine an der kurzen Seite an, hebe sie hoch und trenne sie vom Gehäuse.
  4. Amazon Fire TV Netzbuchse Austausch, Netzbuchse: Schritt 4, Bild 1 von 3 Amazon Fire TV Netzbuchse Austausch, Netzbuchse: Schritt 4, Bild 2 von 3 Amazon Fire TV Netzbuchse Austausch, Netzbuchse: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Du findest die Netzbuchse ganz links an den Eingängen.
  5. Amazon Fire TV Netzbuchse Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Amazon Fire TV Netzbuchse Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Amazon Fire TV Netzbuchse Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Suche die vier Lötstellen auf der Hauptplatine mit denen die Netzbuchse festgelöst ist.
    • Entlöte die Netzbuchse und entferne sie.
    • Setze die neue Buchse an die gleiche Stelle ein und verlöte sie.
    • Dabei kann dir unsere Löt- und Entlötanleitung helfen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
jeffrey555
463 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G3
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Aonde compro essa fonte ? wagnerj957@gmail.com
wagnerjr1977 - Antwort
Ola moro no Brasil minha fonte queimou aonde compro outra?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 2,944
