Zum Hauptinhalt wechseln
Amazon Fire TV Hauptplatine der Fernbedienung Austausch
Was du brauchst
  1. Amazon Fire TV Hauptplatine der Fernbedienung Austausch, Batterien der Fernbedienung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Amazon Fire TV Hauptplatine der Fernbedienung Austausch, Batterien der Fernbedienung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe die Fernbedienung mit dem Batteriefach nach oben. Setze deinen Zeigefinger auf die Lasche, drücke ein wenig und öffne den Deckel am Batteriefach.
    • Entferne den Deckel.
  2. Amazon Fire TV Hauptplatine der Fernbedienung Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Amazon Fire TV Hauptplatine der Fernbedienung Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke die obere Batterie mit dem Finger etwas zurück und hebe sie heraus.
    • Wiederhole für die zweite Batterie.
  3. Amazon Fire TV Hauptplatine der Fernbedienung Austausch, Hauptplatine der Fernbedienung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Amazon Fire TV Hauptplatine der Fernbedienung Austausch, Hauptplatine der Fernbedienung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Rückdeckel ist mit vier 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #00 befestigt. Drehe sie heraus.
  4. Amazon Fire TV Hauptplatine der Fernbedienung Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Amazon Fire TV Hauptplatine der Fernbedienung Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Daumen unten an der Rückseite auf.
    • Drücke fest, so wie im Bild zu sehen und löse so den Rückdeckel vom Vorderteil.
  5. Amazon Fire TV Hauptplatine der Fernbedienung Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Amazon Fire TV Hauptplatine der Fernbedienung Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt drücke etwas darauf um die beiden Teile voneinander zu lösen.
    • Zwei Stifte halten Rückseite und Platine zusammen, deswegen brauchst du schon etwas Kraft.
  6. Amazon Fire TV Hauptplatine der Fernbedienung Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Die Platine ist mit sieben 2,4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
  7. Amazon Fire TV Hauptplatine der Fernbedienung Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug oder den Fingernagel in den Spalt ganz oben ein und hebe die Platine heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G3
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Hello,
step 5 is wrong! There are no pins but screws!
You need to disconnect the upper piece (infrared sensor) first. Underneath you will find two more screws. Then you can open the case easily.
TheAffenkotze - Antwort
The circuit board can not be fixed instead of replaced. Understand might be cheaper to replace
Seymour Butts - Antwort
This was useful to me to find a location I could attach a lanyard to the remote. It is so small it keeps disappearing.
Patrick Kniesler - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 160
Insgesamt: 14,411
