Einleitung
Hier wird Schritt für Schritt das Auswechseln der Batterien der Fernbedienung gezeigt. das geht einfach und dauert nur wenige Minuten. Du brauchst zwei neue AAA Batterien und ein Werkzeug zum Öffnen.
Was du brauchst
Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Gehäuse und Batteriedeckel. Heble den Deckel auf. (Geht auch ohne dieses Werkzeug!)
Du kannst die Batterien mit dem gleichen Werkzeug leicht herausheben.
Setze zwei neue Batterien in das Batteriefach ein und schiebe den Deckel wieder zu.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
35 Kommentare
Hey @mtimken ! As far we know, there isnt anything special about Amazon's AAA batteries. Any two *new* AAA batteries should work just fine. Are you certain both of your Duracell batteries are new? Are they rechargeable batteries that need to be charged up fully? Let us know what you find out! Good luck.
That's my question what type of batteries do I need for my Amazon Fire stick
The remote takes two AAA batteries. See the answer to the comment above. In the future, go ahead and post your question in the Answers forum : ifixit.com/answers. You may get an answer faster by posting where all of our community members can see your question. I hope this helps. Happy fixing!
Hello having problem with firestick Remote cant get it to work ? i change batteries still not working?
