Zum Hauptinhalt wechseln
Amazon Fire TV Stick Platine der Fernbedienung Austausch
Was du brauchst
  1. Amazon Fire TV Stick Platine der Fernbedienung Austausch, Platine der Fernbedienung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Amazon Fire TV Stick Platine der Fernbedienung Austausch, Platine der Fernbedienung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Amazon Fire TV Stick Platine der Fernbedienung Austausch, Platine der Fernbedienung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Öffne den Batteriefachdeckel mit dem Plastiköffnungswekzeug.
    • Entnimmt die Batterien.
  2. Amazon Fire TV Stick Platine der Fernbedienung Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Amazon Fire TV Stick Platine der Fernbedienung Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Amazon Fire TV Stick Platine der Fernbedienung Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe den schwarzen Ring auf der Vorderseite mit dem Plastiköffnungswekzeug heraus.
  3. Amazon Fire TV Stick Platine der Fernbedienung Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Amazon Fire TV Stick Platine der Fernbedienung Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe die 6 mm Dreikantschraube auf der Vorderseite heraus.
  4. Amazon Fire TV Stick Platine der Fernbedienung Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 Amazon Fire TV Stick Platine der Fernbedienung Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 Amazon Fire TV Stick Platine der Fernbedienung Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze zwei Plastiköffnungswekzeuge in die Fuge zwischen den Gehäueseteilen auf beiden Seiten ein und trenne sie.
  5. Amazon Fire TV Stick Platine der Fernbedienung Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Amazon Fire TV Stick Platine der Fernbedienung Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Amazon Fire TV Stick Platine der Fernbedienung Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Gummimatte von der Platine.
  6. Amazon Fire TV Stick Platine der Fernbedienung Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 Amazon Fire TV Stick Platine der Fernbedienung Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe die Platine unten mit dem Plastiköffnungswekzeug an. Halte die Drähte gestreckt und entferne die Platine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Andrew Busse
870 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 2-3, Harley SU 2016 Mitglied von IUPUI, Team 2-3, Harley SU 2016
IUPUI-HARLEY-SU16S2G3
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
It hasnt worked from the start dissapointed
Doug Marriott - Antwort
Hasnt worked from start dissaopointing product
I have had this firestick for quite some time it's something happened it would me put my password in I forgot it and it says no signal what do I do
CINDY BROWN - Antwort
My firestick wen I plugin any tv it's not detecting n says no signal
Philip Nunes - Antwort
My firestick wen I put in any of the hdmi port it doesn't detect any of my tv blank screen n no signal can u let me know
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 199
Insgesamt: 32,475
