Zum Hauptinhalt wechseln
Amazon Fire TV Tastenfeld der Fernbedienung Austausch
Was du brauchst
  1. Amazon Fire TV Tastenfeld der Fernbedienung Austausch, Batterien der Fernbedienung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Amazon Fire TV Tastenfeld der Fernbedienung Austausch, Batterien der Fernbedienung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe die Fernbedienung mit dem Batteriefach nach oben. Setze deinen Zeigefinger auf die Lasche, drücke ein wenig und öffne den Deckel am Batteriefach.
    • Entferne den Deckel.
  2. Amazon Fire TV Tastenfeld der Fernbedienung Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Amazon Fire TV Tastenfeld der Fernbedienung Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke die obere Batterie mit dem Finger etwas zurück und hebe sie heraus.
    • Wiederhole für die zweite Batterie.
  3. Amazon Fire TV Tastenfeld der Fernbedienung Austausch, Hauptplatine der Fernbedienung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Amazon Fire TV Tastenfeld der Fernbedienung Austausch, Hauptplatine der Fernbedienung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Rückdeckel ist mit vier 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #00 befestigt. Drehe sie heraus.
  4. Amazon Fire TV Tastenfeld der Fernbedienung Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Amazon Fire TV Tastenfeld der Fernbedienung Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Daumen unten an der Rückseite auf.
    • Drücke fest, so wie im Bild zu sehen und löse so den Rückdeckel vom Vorderteil.
  5. Amazon Fire TV Tastenfeld der Fernbedienung Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Amazon Fire TV Tastenfeld der Fernbedienung Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt drücke etwas darauf um die beiden Teile voneinander zu lösen.
    • Zwei Stifte halten Rückseite und Platine zusammen, deswegen brauchst du schon etwas Kraft.
  6. Amazon Fire TV Tastenfeld der Fernbedienung Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Die Platine ist mit sieben 2,4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
  7. Amazon Fire TV Tastenfeld der Fernbedienung Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug oder den Fingernagel in den Spalt ganz oben ein und hebe die Platine heraus.
  8. Amazon Fire TV Tastenfeld der Fernbedienung Austausch, Tastenfeld der Fernbedienung: Schritt 8, Bild 1 von 2 Amazon Fire TV Tastenfeld der Fernbedienung Austausch, Tastenfeld der Fernbedienung: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Tastenfeld an der schwarzen Plastiklasche ganz oben mit den Fingern nach unten und trenne es so vom Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G3
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
The guide is wrong on step 7, there are 2 more hidden screws behind the plastic curved cover on top. If you get those out, you don't have to apply force to open. With step 7 you brake the metal nuts out of their place.
Raul - Antwort
I’m also not quite convinced about step 5 - the metal nuts are also broken out there, and I can’t seem to get them back in, leaving the case 1mm open round the top.
Romax - Antwort
I too popped it open with force and found the 2 nuts pulled out of their sockets. I was able to remove the screws from the case, then re-insert the screws into the nuts and punch them (hard) back into the little socket holes. They stuck fast, and didn’t spin when I reassembled the remote.
Ronald Goers - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 7
Letzten 7 Tage: 58
Letzten 30 Tage: 208
Insgesamt: 21,166
