Zum Hauptinhalt wechseln
Amazon FireTV Stick Hauptplatine entfernen
Was du brauchst
  1. Amazon FireTV Stick Hauptplatine entfernen, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 1 von 2 Amazon FireTV Stick Hauptplatine entfernen, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze auf jeder Seite des Stick ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen den beiden Gehäusehälften.
    • Schiebe die Werkzeuge den Spalt entlang und heble so das Oberteil vom Unterteil.
    • Wende keine Gewalt an. Wenn du alle Klammern enthakt hast öffnet sich das Teil schon.
  2. Amazon FireTV Stick Hauptplatine entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Amazon FireTV Stick Hauptplatine entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Hauptplatine am Ende hoch und ziehe sie aus dem Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
32 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
IUPUI, Team 2-3, Harley SU 2016 Mitglied von IUPUI, Team 2-3, Harley SU 2016
IUPUI-HARLEY-SU16S2G3
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare zur Anleitung
Where can you purchase a new motherboard for the TV stick?
Brandon Boykin - Antwort Teilen
Where can you get a new mobo? Mine was defective from day one. Amazon thought it was the remote and replaced the remote. It still didn't work. When I contacted them to state this and get a new stick, they informed me they had refunded my purchase and I would just need to buy a new stick.They said I can through this one away. This was frustrating and being the tinkerer I am I want to get this thing to work now. If there is any info on any connections that I can reinforce that would be great too.
blindzen - Antwort Teilen
My firestick has no sound and a little headphone icon pops up in the corner of my tv screen…how can i fix it??please heeeellllppp!!
Rzackery - Antwort Teilen
Your TV sound is off, I think.
[deleted] - Teilen
Some issues are caused by the flexing of the Stick (being inserted & removed) around the HDMI connector internally, in addition to the Heat dissipation issues the Fire TV Stick is known for having……. I have just re-soldered the internal cracks around the HDMI connector on my Fire TV Stick & have replaced the Amazon provided USB power adaptor (which is 1.0 ampere) with another adaptor that I have (Which is 1.35 ampere) & the stick is now operating as well if not better than it ever has
Leigh Towers - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 80
Letzte 30 Tage: 275
Insgesamt: 44,351
