Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku deines Amazon Kindle DX austauschst. Kindle-Akkus halten oft viele Jahre, aber ein Austausch kann notwendig werden, wenn die Leistung unerträglich nachlässt. Wiederaufladbare Akkus sind eine komplexe Angelegenheit und es kann viele Gründe für eine Verschlechterung des Akkuzustands geben.
Einige dieser Ursachen sind Überladung oder Tiefentladung. Überladung kann durch häufige Nutzung entstehen, Tiefentladung durch längere Zeiträume ohne Lademöglichkeit. Andere mögliche Probleme können durch zu häufiges Aufladen auf volle Kapazität oder regelmäßiges Entleeren bis zum kompletten Abschalten entstehen. Die Funktionsweise von Akkus ist jedoch noch immer nicht vollständig erforscht, daher ist es oft nicht leicht, die genauen Ursachen für den Verschleiß zu bestimmen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Drücke ein Öffnungswerkzeug gegen die Kante der unteren Abdeckung des Geräts. Bewege die Kante des Werkzeugs um das untere Kunststoffteil herum, um es aufzuhebeln.
Entferne zwei 40-mm-Schrauben (eine an jeder Ecke) mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
Führe das Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen Front- und Rückseite ein und trenne die Teile mit dem Werkzeug voneinander. Sobald sie gelockert sind, nimm die Rückseite vom Gerät ab.
Entferne die zwei 30 mm Schrauben, die den Akku sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
Thank you very much for a comprehensive guide. Especially the measurements for where to insert the screwdrivers were very helpful! Kind regards - Jakob
Anybody got a working link to a battery that fits?
@mzandrew https://ebay.io/m/BYxk8c worked for me. I found that prying from near the power slide switch is easier than from the back.
