Zum Hauptinhalt wechseln
Amazon Kindle Fire HD Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Amazon Kindle Fire HD Akku austauschen, Öffne den Kindle: Schritt 1, Bild 1 von 3 Amazon Kindle Fire HD Akku austauschen, Öffne den Kindle: Schritt 1, Bild 2 von 3 Amazon Kindle Fire HD Akku austauschen, Öffne den Kindle: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug in die untere rechte Ecke des Kindle Fire.
    • Drücke die Rückseite so lange hoch, bis du ein leises "Ploppen" hörst.
    • Wiederhole den Vorgang um das ganze Gerät herum, um die Klammern zu lösen, mit denen die beiden Hälften des Gehäuses miteinander befestigt sind. Entferne die hintere Abdeckung.
    • Das Kindle Fire kann auf der Innenseite unter Umständen über Klebeband verfügen. Kontrolliere das, bevor du die Rückabdeckung entfernst.
  2. Amazon Kindle Fire HD Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wenn der Akku deines Kindle mit Kupferfolie versehen ist, dann löse diese vorsichtig ab.
  3. Amazon Kindle Fire HD Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Amazon Kindle Fire HD Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Finde den Antenne Stecker. Schaue nach dem Kabel mit vergoldetem Ende, welches um den Akku herum verläuft.
    • Hebe den Antennenstecker zusammen mit dem Antennenkabel, welches um den Akku herum verläuft, hoch und ziehe ihn ab.
  4. Amazon Kindle Fire HD Akku austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Amazon Kindle Fire HD Akku austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Amazon Kindle Fire HD Akku austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drehe die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00 heraus.
    • Drehe die einzelne Torx T5 Schraube heraus.
    • Diese 2 mm Torx T5 Schraube befindet sich auf der Hauptplatine in der Nähe der Antennenklammer.
    • Wenn du keinen T5 Schraubendreher hast, kannst du es mit deinen Fingern probieren, das wird aber sehr schwierig.
  5. Amazon Kindle Fire HD Akku austauschen, Kabel ablösen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Amazon Kindle Fire HD Akku austauschen, Kabel ablösen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker mit einem Plastiköffnungswerkzeug von der Hauptplatine ab.
  6. Amazon Kindle Fire HD Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku mit den Fingern oder dem Plastiköffnungswerkzeug aus dem Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
39 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Houston State, Team 11-2, Blackburne Winter 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 11-2, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S11G2
3 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Help. During our removal of the battery, the red and black wires that run along the long edge of the battery pulled free of their plug. Now we can't get them reattached. Not sure about polarity either.
Marc - Antwort Teilen
Where can you get a replacement battery
Gerald Hotchkiss - Antwort Teilen
Easy peasy! The hardest thing was getting the back cover off (and back on). Our local electronic repair store refused to open the case for me (they’ll never get any business from me), so I asked my dentist to do it, and he did (and loved it). I can’t remember where I ordered the battery from; I just put the model number in a search engine and got several hits. The one I bought was new, cheap ($14), came in two days, and had all the tools with it! Thanks, ifixit; I’ll get a few more years out of this older one, which I use for crosswords puzzles and solitaire; you know, stuff you do in the waiting room. btw, I’m a 78-year-old woman.
Just Me - Antwort Teilen
Nice work, proud of you.I would have never thought to ask your Dentist.
Dano - Teilen
Je voudrais un tuto pour cabler un lecteur de carte DE sur ma kindle Fire hd
remon dramon - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 77,934
