Einleitung
Je älter dein Kindle wird, desto schlechter wird die Akkulaufzeit des Geräts. In dieser Anleitung erfährst du, wie du den Akku deines Kindle ersetzen kannst, damit du stundenlang lesen kannst, ohne ihn so oft aufladen zu müssen.
Was du brauchst
Zwänge vorsichtig ein Öffnungswerkzeug zwischen die Rückseite und dem restlichen Gerät. Löse die Rasten, mit denen die beiden Teile zusammengehalten werden.
Führe das Werkzeug rund um das Gerät herum, bis alle Rasten gelöst sind.
An der längsten und dicksten Seite des Oasis befinden sich fünf Rasten, an den anderen keine.
Entferne die Rückseite vorsichtig vom Gerät.
Löse die Rückseite behutsam aus der Klebeverbindung. Achte darauf, dass der Kleber in so gutem Zustand bleibt, dass du ihn später nochmals verwenden kannst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe den orangefarbenen Brückenstecker mit einer Pinzette ab.
Drücke den Spudger vorsichtig von der linken Seite aus unter den Akku und arbeite langsam mit dem Spudger an der Kante entlang, um den Akku vom Klebeband zu lösen. Achte darauf, die dünne Folie auf der Rückseite des Akkus nicht zu zerreißen.
Hebe den Akku mit einem Spudger an und ziehe ihn langsam mit den Fingern vom Kleber ab.
Hebe das Klebeband mit der Pinzette vorsichtig vom Strombrückenanschluss ab. Wenn ein neues Gerät mit einem neuen Stück Klebeband geliefert wird, entferne es vollständig, wenn nicht, lege eine Ecke mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere Oberfläche, um es wieder zu verwenden.
Sobald der Kleber und die Anschlüsse entfernt sind, kannst du den alten Akku aus dem Gerät nehmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
24 Kommentare zur Anleitung
Grate explanation. where can I find the battery? couldn’t find it anywhere
thanks
Hi, same comment: great and interesting but I can’t find the battery anywhere…
You can find the battery here
https://www.nextbatteries.com/products/a...
890 mAH Li-Polymer 3.7V 61.60 x 53.32 x 2.78mm
