Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen
Was du brauchst
    1. Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Zwänge vorsichtig ein Öffnungswerkzeug zwischen die Rückseite und dem restlichen Gerät. Löse die Rasten, mit denen die beiden Teile zusammengehalten werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Führe das Werkzeug rund um das Gerät herum, bis alle Rasten gelöst sind.
      • An der längsten und dicksten Seite des Oasis befinden sich fünf Rasten, an den anderen keine.
      Frag FixBot
    3. Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückseite vorsichtig vom Gerät.
      • Löse die Rückseite behutsam aus der Klebeverbindung. Achte darauf, dass der Kleber in so gutem Zustand bleibt, dass du ihn später nochmals verwenden kannst.
      Frag FixBot
    1. Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Hebe den orangefarbenen Brückenstecker mit einer Pinzette ab.
      • Setze die Pinzette zwischen den Akku und das Ende der Brücke und hebe sie nach oben.
      Frag FixBot
    2. Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drücke den Spudger vorsichtig von der linken Seite aus unter den Akku und arbeite langsam mit dem Spudger an der Kante entlang, um den Akku vom Klebeband zu lösen. Achte darauf, die dünne Folie auf der Rückseite des Akkus nicht zu zerreißen.
      • Verwende nur ESD-sichere Werkzeuge, wenn du an internen Bauteilen deines Geräts arbeitest, z. B. einen Spudger oder ein Öffnungswerkzeug.
      • Es ist nicht ratsam, einen Spudger aus Metall zu verwenden, da du den Akku durchstechen könntest.
      Frag FixBot
    3. Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku mit einem Spudger an und ziehe ihn langsam mit den Fingern vom Kleber ab.
      Frag FixBot
    4. Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe das Klebeband mit der Pinzette vorsichtig vom Strombrückenanschluss ab. Wenn ein neues Gerät mit einem neuen Stück Klebeband geliefert wird, entferne es vollständig, wenn nicht, lege eine Ecke mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere Oberfläche, um es wieder zu verwenden.
      Frag FixBot
    5. Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Sobald der Kleber und die Anschlüsse entfernt sind, kannst du den alten Akku aus dem Gerät nehmen.
      • Der neue Akku ist möglicherweise noch nicht geladen, deswegen lässt sich das Gerät nicht gleich einschalten. Schließe dein Oasis ans Netzteil an und lade den Akku ganz auf.
      Frag FixBot
    1. Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen, Ladeanschluss: Schritt 9, Bild 1 von 3 Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen, Ladeanschluss: Schritt 9, Bild 2 von 3 Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen, Ladeanschluss: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Suche die 2 Kreuzschlitzschrauben (bezeichnet als PH 0) und entferne die Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher mit PH0-Bit.
      Frag FixBot
    2. Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Hebe den orangefarbenen Strombrücken-Stecker mit dem Metall-Spudger, einer Pinzette und deinen Fingerspitzen vorsichtig zuerst vom Motherboard und dann vom Kindle ab.
      Frag FixBot
    3. Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Verwende die Pinzette, um den orangefarbenen Stecker der Bridge-Stromversorgung vom Kindle abzuziehen. Der Ladeanschluss und der Power-Button sind an diesem Stecker befestigt.
      Frag FixBot
    1. Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 12, Bild 1 von 3 Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 12, Bild 2 von 3 Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Suche die 3 Kreuzschlitzschrauben (PH 0) auf dem Motherboard und drehe sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH 0 heraus.
      Frag FixBot
    2. Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Suche den Stecker vom Display auf dem Motherboard und trenne ihn mit einer Pinzette
      Frag FixBot
    3. Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Motherboard ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Heble das Motherboard mit dem Metall-Spudger aus dem Kindle.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Hola tendrá es placa base que necesito una pieza. Para ver si lo puedo reparar?
Juan Carlos Pereira - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 131
Insgesamt: 4,432
