Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Rückseite des Kindle ausgetauscht wird. Wenn sie ausgebaut ist, hast du Zugang zu vielen anderen Bauteilen und kannst weitere Reparaturen durchführen.
Was du brauchst
Zwänge vorsichtig ein Öffnungswerkzeug zwischen die Rückseite und dem restlichen Gerät. Löse die Rasten, mit denen die beiden Teile zusammengehalten werden.
Führe das Werkzeug rund um das Gerät herum, bis alle Rasten gelöst sind.
An der längsten und dicksten Seite des Oasis befinden sich fünf Rasten, an den anderen keine.
Entferne die Rückseite vorsichtig vom Gerät.
Löse die Rückseite behutsam aus der Klebeverbindung. Achte darauf, dass der Kleber in so gutem Zustand bleibt, dass du ihn später nochmals verwenden kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
