Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Reparatur ist notwendig, wenn die Kunststoff-Antriebszahnräder im AmazonBasics abgenutzt sind, das heißt, die Zähne wurden abgeschliffen oder sind abgebrochen. Ein deutliches Anzeichen dafür ist, wenn du den Motor hören kannst, sich die Schneidmesser aber nicht bewegen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne die beiden 10 mm PH1-Schrauben, die die kleine schwarze Abdeckung halten.
Entferne die sechs 14 mm PH1-Schrauben, die die Abdeckung an der Unterseite halten.
Entferne die Abdeckung, indem du sie gerade nach oben abhebst.
Nimm die Klingen-/Motoreinheit aus der oberen Abdeckung, indem du sie gerade nach oben ziehst. Trenne die Verkabelung noch nicht.
Entferne die fünf 8 mm PH2-Schrauben aus der Halterung, die die Zahnräder fixiert.
Entferne die zwei Kunststoff-Antriebszahnräder aus der Häcksler-Baugruppe, indem du sie gerade nach oben abhebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 Kommentare zur Anleitung
Where does one buy these gear parts?
Hi, you can buy the gear here: https://www.ebay.com/itm/116169745117
I need big wheel for Bonsaii C220-A and need a duel gear wheel (1.6 inches and 0.5 inches) Apelila Apelila paper shredder
Send me a message on eBay, https://www.ebay.com/usr/krunkz, I will recreate your damaged gears for free if you can mail them to me.
